N57B30 diverse Fehler Abgasgegendruck und AGR
  • Hallo zusammen,
    hier sind ja einige, die sich mit dem N57 gut auskennen. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie ich weiter vorgehen könnte.
    Es handelt sich bei dem Fahrzeug um einen E91 330d von 2011 mit Automatikgetriebe.
    Hauptsächlich beschwert sich der Fehlerspeicher über unplausible Abgasgegendruckwerte und unplausible AGR-Ventil Werte, sowie AGR Regelabweichungen.
    Folgendes steht momentan im FS:
    0040E9 AGR, Positionsregelung
    004C9(E/F) AGR Plausibilität
    004501 AGR, Regelabweichung
    004B7F Abgasdrucksensor vor Turbolader, Signal
    003FF0 Luftmassenmessung
    Alle Prüfprogramme laufen ins leere bzw. Sollwerte werden erreicht und sind sehr gut.
    Die Abgasdrucksensoren sind neu.
    AGR ist komplett erneuert und funktioniert auch(lt. Tester anlernen nicht nötig und damit nicht durchführbar, schon vor dem erneuern)
    Ansaugbrücke und Kanäle sind sauber.
    Ab und zu läuft der Motor leicht unruhig nach dem Kaltstart. Tritt aber nur selten auf.
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
