Fehler 4909 Mengendriftkompensation zurücksetzen
  • Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe bereits die Forumssuche und Google bemüht aber leider nichts was mir helfen würde gefunden. Es gibt hier bereits einen Thread zu dem Thema aber leider wird hier DeepOBD verwendet das ich nicht habe.
    Mein Auto: e91 LCI 318d N47 Motor
    Kurz zur Vorgeschichte:
    • Ölabscheider/Zylinderkopfhaube gewechselt
    • Dabei ASB und Drosselklappe gereinigt
    • alle 4 Injektoren zur Überprüfung geschickt, 2 wurden überarbeitet, alle 4 mit neuen IMA Codes versehen
    • Neue IMA Codes mittels I*PA eingetragen
    • Einbau ohne Auffälligkeiten, alles dicht und läuft schön rund
    Bei der Fehlerauslese erscheint "Fehler 4909 Mengendriftkompensation zurücksetzen". Ich habe versucht den MMA Wert mittels I*NPA zurückzusetzen, dabei kommt jedoch ein Fehler (siehe Bild).
    Kann mir jemand weiterhelfen? Bin in Sachen Software noch neu und möchte ungern blind herumprobieren.
    Welche Adaptionswerte sollte ich außerdem zurücksetzen?
