Hey Leute, hier eine kurze Anleitung zum Umpinnen der Schaltwippen.
Bei einem BMW E9X Vorfacelift mit Schaltwippen.
Ausgangssituation:
- Schaltwippe Links:
Drücken - hochschalten
Ziehen - runterschalten
- Schaltwippe Rechts:
Drücken - runterschalten
Ziehen - hochschalten
Ziel:
Benötigtes Werkzeug:
- 20er Torx Schraubenzieher
- Abisolierzange oder Messer
- sehr kleinen Schlitzschraubenzieher oder etwas anderes spitzes (zum auspinnen)
- Ratsche mit 10er Nuss
- Lötverbinder o.ä.
1. Mit der 10er Ratsche die Batterie am Minuspol abklemmen und das Kabel zur Seite legen.
2. Mit dem 20er Torx Schraubenzieher oder etwas vergleichbarem den Airbag lösen, man muss ihn nicht abschliessen, kann ihn auch oben aufs Lenkrad legen.
[Blockierte Grafik: https://i.postimg.cc/yxt00Ghn/20211024-143438.jpg]
3. Die 20er Torx Schraube (rot) rausdrehen und den Stecker der Wippe (Blau) entfernen.
[Blockierte Grafik: https://i.postimg.cc/tg6WFb2c/20211024-140829.jpg]
4. Die Plastikabdeckung des Steckers entfernen und PIN 1 mit dem Auspinnwerkzeug auspinnen.
[Blockierte Grafik: https://i.postimg.cc/kgvFHqxt/20211024-142323.jpg]
5. Den Stecker an dem eben ausgepinnten Kabel abschneiden und an das Kabel, welches in PIN 3 steckt ranhängen.
[Blockierte Grafik: https://i.postimg.cc/dttqC95P/20211024-142313.jpg]
6. Mit Lötverbinder schön absichern und isolieren und alles zurückbauen.
Auf der rechten Seite das gleiche Spiel, auch alles auf den gleichen Pin wie links, also Pin 3 bei mir.
Wenn ihr Fertig seid die Batterie wieder anklemmen.
Wichtig: bitte vorher austesten ob ihr beide Kabel auf Pin 3 oder Pin 1 legen müsst, bei mir war es Pin 3, es kann aber vorkommen dass bei euch die Kabel auf Pin 1 müssen.
Viel Spaß, kein Codieren o.ä. notwendig.
