E90 VFL Xenon nachrüsten
  • Grüße an euch da draußen!
    bitte vorab nicht meckern, habe echt viel durchgesucht, leider keine Anleitung gefunden zum nachrüsten, mal da was geschnappt, mal dort was gefunden. Die meisten rüsten ja die LCI Scheinwerfer nach.
    Es geht um eine Nachrüstung vom FVL E90 Halogen auf FVL Xenon ( nur Xenon, kein AHL )
    Scheinwerfer sind da, Fußraummodul ( E9X-E8xCA-XE / PL2 FRMFA, 6135-9128184 ), ist auch schon da. Für was steht eigentlich CA am Steuergerät?. Da das Auto eh im Winter jetzt steht, möchte ich nach und nach die Sachen nachrüsten ( inklusive SRA und Höhenstandsensoren ) Lichtschalter ohne manuelle Höhe Einstellung auch vorhanden. Die SRA noch nicht geholt, werde ich bald auch besorgen, erstmal sollen die Scheinwerfer laufen. Wollte die Düsen von einem M3 nehmen welche nicht ausfahren, da die Ausfahrbaren mit der Zeit kaputt gehen könnten. ( nur meine Vermutung, habe da keine Erfahrung)
    Also meine Fragen wären:
    1) Die Verkabelung bzw. die Pin Belegung, soweit ich verstanden habe, sollten pro Scheinwerfer ein Kabel verlegt werden von Scheinwerfer Stecker zum FRM für Xenon. Als ich die Elektrisch einklappbaren Spiegeln nachgerüstet habe, war ich schon dran, kenne mich schon etwas aus. Aber einen richtigen Plan habe ich nicht.
    2) Dann muss ja die Pumpe für das Wischwasser angesteuert werden, diese müsste ja auch Strom bekommen, müssten dort auch Kabeln gezogen werden?
    3) Die Niveau Sensoren bekommen ja auch Kabeln und Stecker, die müssen auch am FRM angeschlossen werden? Bitte auch die Pin Belegung für Doofe:)
    möchte vorab mich entschuldigen dafür falls es doch eine Anleitung gibt, die ich nicht gefunden habe. Falls diese gibt, bitte drauf hinweisen. Oder vielleicht kennt einer aus dem Kopf, weil nachgerüstet hat. Ich werde euch auf jeden Fall für alle hilfreiche Infos dankbar sein.
    Bleibt gesund!
    Lg :)
