Pfeifen auf dem ersten km.
  • Hallo zusammen
    Ich fahre einen E91 mit dem N53 Motor und Allrad mit Automatik. Das Auto pfeift auf dem Ersten km recht laut danach verschwindet es von selbst.
    Ich habe den Ventildeckel (KGE) Problem getauscht und die Lambda Sonde bei der Bank 2 gewechselt. Weiter wurde der komplette Mitteltopf ausgetauscht und die Hardy- Scheiben getauscht inkl. Lager. Die Radlager sind m.E. IO. Und wenn diese defekt wären würde das pfeifen ja nicht aufhören. BMW hat keine Ahnung wo sie suchen sollen. :( Laufleistung ist 261000km! Ich würde das Fahrzeug nochmals 10 Jahre Fahren da ich es so mag! Das pfeifen war schon vor den Reparaturen vorhanden.
