Nach Batteriewechsel geht Panoramadach nicht mehr zu
  • Hallo Gemeinde,
    letztens hatten wir in unserem E91 die Batterie gewechselt. Sie wurde auch wieder angemeldet.
    Gestern wurde dann mal das Panoramadach geöffnet und nun geht es nicht mehr zu. Soweit ich
    weiß muß das Dach nach einem Stromlos machen neu initialisiert werden. Kann das nur der "freundliche"
    oder geht das auch alleine? Hab dazu auch nichts im Forum über suchen gefunden.
    Grüße Dirk
  • Servus,
    bei einem Freund ging das Schiebedach mal nach einer Fahrt auch nicht mehr zu (war kein Batteriewechsel, passierte einfach so, als es anfing zu regnen...).
    Ich hatte damals folgendes pr
    obiert. mit Erfolg:
    "alles was du jetzt tun kannst ist das Dach neu initialisieren und dann schauen ob's wieder dauerhaft funktioniert...
    Initialisierung geht ganz einfach: Zündung einschalten; den Schiebedachschalter drücken (Hubstellung) und gedrückt halten; nach einer Weile beginnt das SHD alle Positionen nacheinander durchzufahren...Schalter immer noch gedrückt halten; wenn alle Positionen durchgefahren wurden, kann der Schalter losgelassen werden und die Kennlinien sollten jetzt wieder gespeichert und die Funktionalität wieder hergestellt sein...
    Wenn das nicht funktioniert, wirst du um einen Werkstattbesuch bei BMW nicht herumkommen..."
    Das ganze stammt aus einem anderen Forum, eventuell findest du da noch mehr zu der Thematik: https://www.auto-treff.com/for…lie%C3%9Ft-nicht-richtig/
