Fehler Heckklappe --> Junction box?
  • Moin Leute,
    hab immer noch Probleme mit meiner Heckklappe: Am Anfang Sprang ab und zu die Eckscheibe auf. Dann kam noch dazu das die "große" Heckklappe nicht mehr auf geht.
    Ab und an kamen noch ein paar Fehler: Blinker defekt, Bremslicht defekt. Diese verschwanden aber recht schnell...
    Mein Verdacht war ein Kabelbruch an der Heckklappe. Nun habe ich den Kabelbaum rechts getauscht. Leider hat es nicht gebracht. Aber es waren wirklich ein paar Isolierungen offen. Von daher wenigstens nicht umsonst das ganze. Danach habe ich den Stecker des Mikrotasters des Heckscheibenfensters gezogen. Das Heckfenster ging trotzdem auf. Den Taster für die Heckklappe habe ich auch einmal gebrückt um zu gucken ob sich die Heckklappe öffnet. Leider nein.
    Habe nun im Forum gelesen das es die Junction Box sein könnte.
    Meine Frage wäre nun ob jemand noch andere Ideen hat. Und wenn es die Box ist, wie Programmiert man eine? Hat dazu vielleicht jemand eine Anleitung? Die Software müsste ich eigentlich haben...
    Kann man mit z.B. ISTA auslesen welche Box verbaut ist?
