Hallo zusammen,
folgendes Problem:
Mein Kühlmittel wird ganz normal warm, hört aber bei 90°C nicht auf und die Temperatur geht hoch bis 98°C. Weiter habe ich es nicht ausgereizt, aus Angst vor größeren Schäden. Erreiche die 98°C auf der Autobahn bei 130km/h in der Stadt werden es nur ca. 96°C auf Land etwas weniger. Ausgelesen habe ich mit BC und I**A
Was ich bisher gemacht habe:
- Beide Thermostate (vorher ist er nur bis 70°C gekommen)
- Nachdem das Problem aufgetreten ist die Wasserpumpe und das daraufliegende Thermostat nochmal.
- Jedes Mal mit G48 Mischung 50/50 aufgefüllt und nach Vorschrift entlüftet
- Keilriemen und Spannrolle
- Aus Angst vor ZKD Schaden, habe ich mir einen Test (Reld) gekauft -> Flüssigkeit hat sich nicht verfärbt, auch nicht bei >90°C und mehreren Gasstößen
Ölstand ist in Ordnung.
Kein weißer/Schwarzer Rauch aus dem Auspuff
Kühler sieht auch nicht verdreckt aus
Er verliert kein Kühlwasser
Kühler wäre das nächste was ich tauschen würde wegen Verkalkung/Verstopfung.
Ansonsten wäre noch der Wärmetauscher im Verdacht, aber das Automatikgetriebe schaltet wie es soll.
Habt ihr noch Ideen?
Fahrzeug: E91 325D M57, 12/2007
