Hallo E9x Gemeinde!
Ich bin neu hier.
Habe im Freundeskreis einen E91, der von mir "betreut" wird.
Ich selber fahr nen E31 und schraube alles selber.
Mein aktuelles Problem bei dem 3er ist die Scheibenwischwasser-Pumpe der Frontscheibe.
Problem:
- Bei Ziehen des Hebels läuft die Pumpe nicht.
- Lege ich an der Pumpe direkt 12V an, läuft sie.
- Das Relais im Handschuh-Fach zieht bei Betätigen des Hebels an (deutlich hörbar) und alle Sicherungen sind in Ordnung. (einzeln geprüft)
- Am Stecker der Pumpe kommt aber kein Strom an.
Die Pumpe für die Heckscheibe und die Betätigung für die SWR funktionieren.
Wo soll ich nach dem Fehler suchen?
Danke schon mal für eure Hilfe!
VG,
Larry
P.S. Die SuFu hab ich vorher gequält!
