E90 N47 Wasserschlag? / Weiße Rauchwolke
  • Guten Tag Zusammen,
    Seit paar Tagen hatte ich eine gelbe MKL - 4CAE Agr Ventil
    Bin soweit erstmal rumgefahren da kein Leistungsverlust ebenso direkt ein neues AGR Ventil bestellt.
    Heute ist mir auf der Rückfahrt von der Autobahn ein Ruckeln aufgefallen, habe es gerade so aus der Abfahrt rausgeschafft weil er hin und her geruckelt hat. Motor abgestellt, 5 Min gewartet. Beim starten kam aus dem Auspuff eine dicke weiße Rauchwolke raus.
    Hab den Motor sofort wieder ausgestellt und dann kam die Meldung kühlmittel zu niedrig (Gelb) sofort den ADAC angerufen und in die Garage abschleppen lassen.
    Was denkt ihr was passiert ist ? Ich vermute das AGR Ventil ist innerlich undicht geworden und dann ist das Kühlwasser in die Brennkammer durch den Zylinderkopf gelaufen und beim starten gab es dann den Knall.
    Nach dem der Wagen auf den Schlepper gelandet ist, ist mir Kühlwasser auf dem Boden aufgefallen was ziemlich verbrannt roch.
    Wie soll ich nun vorgehen ?
    Das Auto ist ein E90 LCI 320D N47D20C mit dem Elektrischen AGR-Ventil und dem dicken Ölfiltergehäuse.
    Ich bin um jeden Ratschlag dankbar..
