Bmw n54 Lüfter läuft nicht an
  • Moin moin, vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen.
    Mein Problem sieht wie folgt aus:
    Der Lüfter springt nicht an wenn er anspringen muss. Heisst bei Kühltemperatur 110grad auch wenn ich die Klimaanlage anmache springt der Lüfter nicht an. Bei mir ist das Performance kit von werk verbaut handelt sich um einen 335is Sicherungen Prüfen wollte ich machen aber ich habe in dem Steckplatz 92 keine drin die F28 hab ich geprüft und eine neue reingemacht keine Veränderung. Der Fehlerspeicher ist auch leer . Ansteuerung mit In*** hab ich versucht der zuckt nur kurz und das wars. Wenn mir jemand irgendwie weiterhelfen kann wo die Sicherung für denn Lüfter sitzt oder eine andere Idee hat wo ich ansetzen kann wäre ich sehr dankbar
  • Falls es jemand interessiert habe mir soweit selbst geholfen das Problem bei denn Kühlerlüftern ist es gibt in der E9x reihe 3 verschiedene Varianten einmal 400W, 600W und 850W die kleineren Varianten sind über denn Sicherungskasten abgesichert. Die 850W Variante ist auf der Batterie mit 100A abgesichert. Die Ansteuerung für das Relais ist über denn Sicherungskasten mit dem Steckplatz 28 über 5A abgesichert. Habe mir jetzt das Relais bestellt (Achtung gibt auch zwei verschiedene Varianten und 2 Verschiedene einbauorte) wenn es da ist melde ich mich nochmal.
