Zündaussetzer am 4. Zylinder – Kabelbruch oder Wackelkontakt?
  • Hallo zusammen,
    Es geht um einen BMW, E90, 320i mit dem N46 Motor aus 2006.
    ich habe ein Problem mit meinem Fahrzeug und benötige dringend Hilfe. Der vierte Zylinder meiner Zündung hat immer wieder Zündaussetzer, obwohl ich bereits Zündkerzen und Zündspule erneuert habe. Die Kabel sind sauber und korrekt angeschlossen, und die Kompression ist in Ordnung. Die Injektionen wurden ebenfalls durch getauscht. Trotzdem bleibt das Problem bestehen, und ich vermute einen Kabelbruch oder Wackelkontakt. Interessanterweise läuft der Motor am Morgen, wenn er kalt ist, ganz normal auf allen 4 Zylindern. Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem beheben kann, oder Tipps, woran es noch liegen könnte oder wie ich jetzt vorgehen kann?
    Vielen Dank und viele Grüße!
  • Ardyyi
    Hat den Titel des Themas von „"Zündaussetzer am 4. Zylinder – Kabelbruch oder Wackelkontakt?“ zu „Zündaussetzer am 4. Zylinder – Kabelbruch oder Wackelkontakt?“ geändert.
