BMW E91 335i Touring LCI N54 Handschalter mit HP650 Upgrade Turbolader
  • BMW E91 335i Touring LCI N54 Handschalter mit HP650 Upgrade Turbolader
    Baujahr: 11/2008
    Kilometer: 210tkm
    Leistung: ca. 580 PS / 720 NM
    Beschleunigung: 100-200 in 7.1 Sekunden / 200-250 in 6.0 Sekunden
    V-Max: über 320 km/h
    Seit ca. 8 Jahren in meinem Besitz, Alltagsfahrzeug und ausschließlich mit Aral 102 Oktan Ultimate gefahren.
    Das Auto wurde Großteils selbst gewartet, modifiziert, abgestimmt und gepflegt, wenn ich Etwas nicht selbst erledigen konnte war ich dabei.
    Es wurden folgende Umbauten und Wartungen am Antriebsstrang durchgeführt:
    - AFE offene Ansaugung
    - MMP Silikon Inlets
    - HP650 Turbolader
    - Wagner EVO 3 Ladeluftkühler
    - BMS Alu Chargepipe
    - Turbosmart Blow Off Valves geschlossen
    - N20 Ladedrucksensor
    - MHD Custom Map mit Mapswitch
    - 55Parts Zweischeibenkupplung mit Einmassenschwungrad
    - 55Parts Redline Rattlefix Getriebeöl
    - Walbro 255 inline Benzinpumpe
    - Mosselmann Ölthermostat
    - Ölfiltergehäuse
    - RB PCV Ventil
    - Einlassventilreinigung
    - Ölcatch Umbau mit verschlossenen Ports für Teillast
    - leere Downpipes
    - 200cpi Metallkats in Unterflurkats
    - modifizierter ESD (Performanceumbau) bei erhaltener Klappenfunktion
    - Superprint Druckdose Abgasklappe
    - 1M Ventildeckelabdeckung
    - neuer Ventildeckel
    - Injektoren Index 12
    - Hochdruckpumpe
    - Wasserpumpe
    - Thermostat
    - AGM 95AH Batterie mit auscodiertem IGR
    - Zündspulen
    - Zündkerzen
    - Unterdruckschläuche
    - Druckwandler
    - Kühlerschläuche
    - Pleuellagerschalen
    - Ölpumpe
    - Turbo Öl- und Wasserleitungen
    - Keilriemen
    - Kühlleitungen
    - Entlüftungsschlauch
    - 55Parts Kühlwasserstutzen
    - 55Parts magnetische Ölablasschraube
    - 55Parts Aluminium Ölfilterkappe mit Sechskant
    - modifizierte Lüfterzarge
    Kein Ölverbrauch, kein 30FF oder typische N54 Probleme. Das Fahrzeug fährt einwandfrei und hat keinen Wartungsstau. Das Fahrzeug hat jedes Jahr eine Inspektion + Ölwechsel (5w40) erhalten.
    Der Wagen wurde über 3 Jahre hinweg selbst mit MHD abgestimmt um alle Betriebszustände sauber abzufahren, so dass sich der Motor hinsichtlich Gasannahme, Lastwechsel und Tip In/Out über das Drehzahlband deutlich besser wie ab Werk fährt.
    Voller Ladedruck liegt im 3. Gang bei ca. 3300rpm und im 4. Gang bei 3000rpm an, allerdings ist das Auto auch darunter signifikant schneller als Serie.
    Das Drehmoment setzt flach ein und es steht Druck bis zum Drehzahlbegrenzer an.
    Kupplung wurde 2018, Turbolader Ende 2018 und Pleuellager Mitte 2019 umgebaut.
    Der E91 war ab Werk schon sehr gut ausgestattet:
    - Aktivlenkung
    - Fernlichtassistent
    - CIC Navigationssystem
    - Individual Soundsystem
    - CD Wechsler
    - Lenkradheizung
    - Sitzheizung
    - Komfortzugang
    - Sonnenrollos
    - Panoramadach
    - Tempomat (serienmäßiges ACC wurde entfernt)
    - elektrische Sportsitze mit Lordose und Memory
    - Xenon Scheinwerfer
    - Kurvenlicht
    Folgende Dinge wurden nachgerüstet oder erneuert:
    - M-Paket original BMW
    - schwarze Dachreling
    - Performance Diffusor
    - M3 Look Kotflügel vorne
    - M3 Außenspiegel mit Heizung und elektrochrom
    - schwarz glänzend folierte Zierleisten
    - Scheibentönung hinten
    - Performance Flaps vorne
    - M3 Innenraumfilter
    - M3 Domstrebe
    - WSM Tacho 330kmh und rot gepulverte Nadeln
    - Rückfahrkamera
    - Alcantara Dachhimmel
    - Performance Schalt- und Handbrems Teile
    - M Lenkrad in Alcantara mit grauer 12Uhr Markierung
    - Alcantara-Teile (Mittelarmlehne, Radio- Naviblende, Sitzrückenschalen)
    - Innenspiegel mit Kompass und Garagentoröffner
    - graue Sicherheitsgurte
    - AK Motion Datendisplay
    - 2025er Navikarte
    - OSRAM D1S NIGHT BREAKER LASER Xenarc Brenner
    - Innenbeleuchtung komplett LED
    - Bedienblende Fahrertür (Softlackproblem)
    - Griff Beifahrertür (Softlackproblem)
    Felgen/Bremsen/Fahrwerk:
    - F30 Performance Bremse vorne und hinten mit gelben Sätteln
    - Mtec Bremsscheiben und Brembo xtra Bremsbelägen
    - ST Gewindefahrwerk mit erneuerten Domlagern
    - kompletter M3 Fahrwerkslenker/Streben Umbau mit TRW Teilen
    - nachgeschweißter und gepulverter Hinterachsträger
    - 55Parts Uniballlager-Set für Sturzlenker Hinterachse
    - 55Parts Aluminium Tonnenlager Hinterachse
    Gewindefahrwerk seit Mitte 2017, Fahrwerksrevision seit Ende 2021 und Bremsscheiben/Beläge seit 2022 verbaut.
    Das Auto steht im Sommer auf originalen E46 M3 Competition/CSL Styling 163M von BBS in glanz schwarz gepulvert.
    VA 225/35 Hankook K120 auf 8,5x19 ET44 mit 20mm Platten je Seite
    HA 255/30 Hankook K127 auf 9,5x19 ET27
    Im Winter original F8x M3/M4 Styling 640M.
    VA 225/40 Hankook Winter I Cept Evo3 W330 auf 8,5x18 ET27
    HA 255/35 Hankook Winter I Cept Evo3 W330 auf 9x18 ET29
    Natürlich ist das Auto durch die Umbauten lauter im Triebstrang. Es brummt und schwingt mehr als Serie und auch die Kupplung trägt das übliche Einmassenschwung-Schaben bei.
    Dafür hat sich durch die Fahrwerkskomponenten der Charakter mehr in Richtung jüngerer M3 Touring entwickelt.
    Fahrzeug ist für mich voll alltagstauglich, wobei das immer eine subjektive Ansicht ist.
    Mängel:
    Hier und da vereinzelt ein kleiner Steinschlag.
    Heckscheibenrahmen beginnt an den typischen Scheuerstellen schön langsam.
    Hat sich die letzten 3 Jahre aber nicht verschlimmert.
    Am Fahrzeug sind folgende Änderungen eingetragen:
    Luftfilter, Silikonschläuche, Ladeluftkühler, Downpipes (Hosenrohre), Metallkats, Endschalldämpfer, Fahrwerk, Bremse, Felgen, Spurplatten, Datendisplay.
    280kmh, 99dB Standgeräusch, 280kW Leistung.
    TÜV/AU sind wieder fällig in 08/26, kann ich bei Bedarf aber erneuern.
    Anfragen bitte nur bei ernsthaftem Interesse und in vernünftigem Deutsch oder Englisch.
    Alle Details können telefonisch oder aber am liebsten vor Ort besprochen werden. Bei Bedarf kann ich einige Teile auf Serie zurückrüsten, was den Verkaufspreis beeinflusst.
    Fahrzeug ist nur in vernünftige Hände abzugeben.
    Keine Probefahrttouristen, kein Notverkauf, kein Tausch.
    Für die Telefonnummer bitte ne PM durchschicken.
    Preis: 27500€ VB
    Fotos:
    20240407_143443.jpg20240407_143501.jpg20240407_143530.jpg20240407_143612.jpg20240407_143522.jpg
    20180621_230217.jpg20181102_162713.jpg20181107_104613.jpg20211203_213323.jpg20200504_161831.jpg
    Serienausstattung:
    Typ: 335I (EUR)
    E-F-R-Baureihe: E91 LCI (LifeCycleImpuls)
    Baureihe: 3
    Bauart: TOUR
    Lenkung: LL
    Türen: 5
    Motor: N54
    Hubraum: 3.00
    Leistung: 225 (306 hp)
    Antrieb: HECK
    Getriebe: MECH
    Farbe: A52 - SPACEGRAU METALLIC
    Polsterung: LCSW - LEDER DAKOTA/SCHWARZ
    Prod.-Datum: 2008-11-17
    Ausstattungsdaten:
    S1CB ACEA / CO2 Umfang
    S1CD Brake Energy Regeneration
    S2KU BMW LM Rad V-Speiche 285
    S4AE Armauflage vorne verschiebbar
    S5AC Fernlichtassistent
    S5DC Kopfstützen im Fond klappbar
    S6AA BMW TeleServices
    S6AB Steuerung Teleservices
    S6FL USB-/Audio-Schnittstelle
    S6NF Anbindung Music-Player im Mobilteil
    P7R7 Innovationspaket
    S7SP Navi Proessional/Handyvorber. Bluetooth
    S8SC Freischaltung Telematik länderspez.
    S8SP Steuerung COP
    P9BF Navigation Package
    SXE8 Indi. Int. Pianolack schwarz m. Intarsie
    S217 Aktivlenkung
    S248 Lenkradheizung
    S249 Multifunktion für Lenkrad
    S255 Sport-Lederlenkrad Airbag
    S320 Entfall Modellschriftzug
    S321 Exterieurumfänge in Wagenfarbe
    S322 Komfortzugang
    S358 Klimakomfort-Frontscheibe
    S386 Dachreling
    S402 Panoramadach elektrisch
    S417 Sonnenschutzrollo Tür hinten
    S418 Gepäckraumpaket
    S423 Fussmatten Velours
    S428 Warndreieck und Verbandstasche
    S430 Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik
    S431 Innenrückspiegel mit Abblendautomatik
    S441 Raucherpaket
    S459 Sitzverstellung elektrisch mit Memory
    S464 Skisack
    S481 Sportsitz
    S488 Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer
    S493 Ablagenpaket
    S494 Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
    S502 Scheinwerferreinigungsanlage
    S508 Park Distance Control (PDC)
    S520 Nebelscheinwerfer
    S521 Regensensor
    S522 Xenon-Licht
    S524 Adaptives Kurvenlicht
    S534 Klimaautomatik
    S541 Aktive Geschwindigkeitsregelung
    S548 Kilometertacho
    S563 Lichtpaket
    S609 Navigationssystem Professional
    S612 BMW Assist
    S614 Internet
    S615 Erweiterte BMW Online Information
    S616 BMW Online
    S620 Spracheingabe
    S633 Vorbereitung Handy Business
    S654 DAB-Tuner
    S672 CD-Wechsler 6-fach
    S698 Area-Code 2 für DVD
    S752 Individual Audiosystem
    L801 Länderausführung Deutschland
    S851 Sprachversion deutsch
    S863 Händlerverzeichnis Europa
    S879 Bedienungsanleitung Deutsch
