Hey,
Ich habe einen e90 320d aus 2007 gekauft, dessen Fahrerfenster bzw die gesamte Bedieneinheit nicht funktioniert.
Problem:
Bedieneinheit leuchtet, es lässt sich aber nichts steuern: kein spiegel, kein Fenster
Beifahrer- und Hintere Fenster funktionieren vom jeweiligen platz aus.
Lösungsversuch:
Habe ein neues Bedienteil gekauft -> keine Verbesserung
Habe dann mal Probiert die Fenster über den Schlüssel zu öffnen, wobei sich nur 3 öffneten -> Fahrerfenster bewegte sich kein stück
Hab dem Fahrerfenstermotor mal direkt 12V gegeben um es vollständig zu schließen, tatsächlich hat es funktioniert -> folge: Der Motor selber scheint zu funktionieren (hoch und runter)
Folgende Fehlercodes hat er beim Auslesen ausgespuckt:
9CBD FRM: Kurzschluss Türkontakte hinten (current)
9CB5 FRM: Batterie tiefentladen (history)
9CBA FRM: Kommunikation mit LIN-Bedienteil gestört (current)
A8B0 FRM: Fahrtrichtungsanzeiger links vorne defekt (current)
9CDA FRM: Klemme 30A Anschluss Fensterheber fehlerhaf (current)
Nach dem Löschen der Fehler blieben Folgende erhalten:
9CDA FRM: Klemme 30A Anschluss Fensterheber fehlerhaft(current)
Hab mir den Kabelbaum in der Tür mal angeschaut, auf den ersten Blick nichts auffälliges - hab mir trotzdem den Tür-Kabelbaum mal (gebraucht) bestellt um doch mal zu schauen ob es daran liegt.
Laut Vorbesitzer hat das ganze ab und zu noch sporadisch funktioniert - deshalb dachte ich an eine Kabelbruch - kann ich aber nichts genaueres zu sagen.
Hat irgendjemand einen Tipp, was ich noch überprüfen könnte? Was es sein könnte?
Kann es im Fußraummodul ein Fehler sein?
Was sagen die Fehlercodes die noch da sind genau aus?
(Kleine Anmerkung zu den oberen Fehlercodes, wollte sie der Vollständigkeithalber aber drin lassen:
- Batterie ist kaputt, stand länger beim Vorbsitzer, Probleme hatte er aber schon davor
- Blinker war nur die Birne
Ich mache auf jeden Fall ein Update zu dem Kabelbaum, aber hab ehrlicherweise nicht so große Hoffnungen.
Würde mich sehr über Anregungen freuen.
