Hallo zusammen,
vor ca. 1 Jahr hatte ich das Problem im Urlaub, das meine Motorkontrolleuchte rot leuchtete und eine weitere Fehlermeldung im BC zu sehen war: Hohe Bremsbelastung. Bitte vorsichtig anhalten.
Ich bin dann zu einem bekannten in die Werkstatt gefahren, der sich auf BMW´s spezialisiert hat und gleich mal 6 Stunden den Motor komplett auf Fehler untersucht.
Am Ende kam heraus, das das Nockenwellenverstellung / Steuerventil nicht den vollen Öldruck weitergegeben hat, da es leicht verstopft war.
Diesen hat er ausgebaut und gereinigt und der Fehler war weg. e90-forum.de/attachment/165669/
Ebenso hat sich der Motor beim laufen viel ruhiger angehört
Dieser sitzt am Motorblock wenn ihr davor steht auf der rechten Seite. Pos. 12.
Dazu mssst ihr den
Um an das Ventil zu kommen müsst ihr das hier abbauen. Sonst kommt ihr nicht ran. Aber vorsichtig, da es mit Öl befüllt ist. Einfach die Schrauben abmachen und langsam anheben, ein Tuch darunter oder ein Behälter damit nicht alles mit Öl verschmiert ist. Zur Seite schieben, damit ihr an die das Ventil rankommt. Stecker abziehen, abschrauben, sauber machen und wieder alles einbauen.
Hoffe es hilft euch weiter.
H.T.
Ich hoffe das euch das weiterhilft. Bei mir hat es funktioniert.
