Hallo zusammen,
seit einigen Tagen habe ich an meinem E91 (320d M47, ca. 290 TKM, 2005) folgendes Problem:
Anfangs leuchtete die ABS Leuchte sporadisch (alle paar 100km) sehr kurz auf. Diese ging sofort wieder aus, sonst gab es keine Symptome.
Innerhalb einer Woche (ca 1000km) kam die ABS Lampe dann immer häufiger und auch das Tachosignal viel dann kurzzeitig aus
Auslesen des Fehlerspeichers zeigte einen Fehler beim Geschwindigkeitssignal
Daraufhin habe ich den Drehzahlsensor hinten links ersetzt, hat aber nichts gebracht.
Mittlerweile kommt der Fehler praktisch direkt nach dem Losfahren dauerhaft immer wieder (~ alle 10 Sekunden)
Wenn der Fehler auftaucht funktioniert unter anderem auch der Blinker nicht mehr und teilweise geht sogar der Scheibenwischer einfach an und lässt sich dann auch nichtmehr ausschalten.
Habe den Fehlerspeicher gerade nochmal ausgelesen, und mittlerweile sind dort jede Menge Fehler abgelegt.
CODE Beschreibung KM-Stand Vorhanden
00A6CF JBE: AUC-Sensor 290208 ja
00931C FRM: Schlusslicht rechts 2 defekt 524280 ja
00931B FRM: Schlusslicht links 2 defekt 524280 ja
00930A AHM: Versorgungsspannung größer 16 Volt 290208 nein
009DF8 AHM: Alive-Signal Anhängerverriegelung fehlt 290208 nein
00E1D0 Botschaft von SZL fehlt, Empfänger RAD, Sender DSC/SZL/LWS 290208 nein
00A0B5 CAS: Fehler Geschwindigkeitssignal 290208 nein
00D373 Botschaft (SZL 0xC8, 0xC9) fehlt, Empfänger DSC, Sender SZL/LWS 290200 nein
005DF7 DSC: Bordnetzspannung zu hoch 290200 nein
009321 FRM: Rueckfahrlicht links defekt 524280 ja
005E40 DSC: Lenkwinkelsensor: Plausibilität 290200 nein
004660 DDE: Versorgungsspannung 290208 nein
004A67 DDE: Powermanagement Bordnetz 290208 nein
004C03 Botschaft (Fahrgeschwindigkeitsregelung/ACC, 0x194) fehlerhaft,
Empfänger DDE, Sender ACC / DSC / SZL / LWS 290208 ja
004242 DDE: Glühkerze Zylinder 4 290208 nein
004222 DDE: Glühkerze Zylinder 2 290208 nein
00C914 Botschaft von SZL fehlt, Empfänger JBE, Sender IHKA/SZL 290208 nein
00C910 Botschaft fehlt, Empfänger JBE, Sender IHKA 290208 nein
00A6D1 JBE: Zusatzwasserpumpe 290200 ja
003F62 DDE: Fahrgeschwindigkeitssignal über CAN 290208 nein
009C6C IHKA: Versorgung Schaltzentrum Mittelkonsole 12 V 290200 nein
Vor allem die Spannungsfehler machen mich stutzig...
Hat irgendjemand eine Idee was hier das Problem sein könnte?
Danke
Joachim
