Probleme bei der Einspritzung
  • Hallo zusammen,
    ich bin neu hier und hoffe und hoffe auf eure Erfahrungen.
    Folgendes Problem. Mit meinem 320i, e93, Baujahr 10/2009 N43 Motor habe ich folgendes Problem:
    Ich hatte Zündaussetzer am Zylinder 1 und habe den Injektor austauschen lassen. Danach lief er 50 km wunderbar.
    Bis dann 2 Tage später, als ich den Motor gestartet habe, extrem strak geruckelt hat und die gelbe kontrolleuchte angefangen hat zu blinken. Lief vermutlich nur noch auf 3 Zylinder.
    Fehlerspeicher spuckt folgende Fehler aus:
    29EO - Einspritzsystem: kurzfristige Gemischreglung - Gemisch zu mager
    2C7F - Lambdasonde Bank 2 Sensor 2 - Gemisch zu mager
    2A2B - Einspritzsystem: kurzfristige Gemischreglung - Gemisch zu mager
    30E4 - NOX Sensor - Regenerationüberwachung fehlerhaft -----> NOX Sensor ist neu
    29E1 - Einspritzsystem: Langfristige Gemischreglung - Gemisch zu fett
    29CD - Zylinder 1: Verbrennungsaussetzer - Kraftstoffabschaltung aktiviert
    Wie gesagt NOX Sensor und Zündkerzen sind neu.
    Injektor1 und Zündspule1 wurden mit dem zweiten Zylinder getauscht, der Fehler ist nicht mit gewandert. Es hat trotzdem Zündaussetzer am Zylinder 1 ergeben.
    Hat jemand mal ähnliche Erfahrungen gemacht? Kann es an der HD Pumpe liegen? Ich habe angst dass ich diese austauschen lasse für viel Geld und der Fehler wieder auftritt.
    Habt ihr TIpps/Empfehlungen?
