Motion Map Update startet nicht - Verzweiflung
  • Hallo zusammen, ich habe ein recht spezielles und wie es mir scheint auch seltenes Problem.
    Zum Fahrzeug bzw. Status Quo:
    05/2011 E91 mit CIC Business/ Mid.
    Aktuell aufgespieltes Kartenmaterial ist von 2015-02, der Haken unten links auf dem Kartenbildschirm ist zu sehen.
    Problem: Ein neues Kartenupdate lässt sich nicht starten.
    Zuerst habe ich mit meiner Vin bei baumshop einen Stick mit Kartenmaterial und den FSC Code bestellt. Stecke ich den Stick jedoch in den Slot im Handschuhfach passiert überhaupt nix. Kontaktspray in die Buchse, auf den Stick, auspusten, immer noch Nix.
    okay, vllt stimmt ja was mit den Stick nicht.
    Also einen anderen Stick mit USB2.0 16GB, mit GuiFormat auf Fat32 formatiert, Alle Daten von Baumshop daraufkopiert, immer noch nix.
    Dann habe ich das ganze nochmal mit Kartenmaterial aus dem Netz probiert, auch vorher mit Vin geschaut, wieder formatiert, Motion Update heruntergeladen, eingesteckt, immer noch nix. Das ganze jetzt mit 5 verschiedenen Usb Sticks, alle 16GB.
    Alle Karten waren immer Map MOTION Updates, mal für Europa West, mal für Ost.
    Es gab ja bis 2008 meine ich das Problem dass die verbaute Festplatte nicht gross genug war, aber dann würde ja auch das Update gestartet und dann halt abgebrochen werden. Ausserdem halte ich das für unmöglich dass diese Festplatte in meinem CIC Rechner sitzt, schließlich ist Der aus 2011 und bereits 2015 schon einmal geupdatet worden.
    Ich habe auch schon Sticks mit LED's probiert, die haben alle das Leuchten angefangen wenn ich Sie einstecke. Die Buchse müsste ja dann eigentlich eine Verbindung haben.
    passen die neuesten einfach nicht mehr auf die Festplatte? ich gehe ja davon aus dass ich die 16GB Festplatte bereits verbaut habe, die heruntergeladenen Karten waren alle um die 5GB gross. Das müsste doch passen?
    Im Fehlerspeicher zum Idrive steht auch nix, ausgelesen mit ProTool und BimmerLink.
    Hilft ein Zurücksetzen des CIC, oder ein Softwareupdate?
    Wenn sich keine Lösung findet werde ich wohl ein Linux System verbauen, damit liebäugel ich eh schon eine Weile.
    Im Balkan ist die derzeitige Karte überhaupt nicht zu brauchen, und Internet is wegen Eu Ausland auch so ne Sache
    Bin dankbar für jeden Tipp
  • alle Fahrzeuge E9x mit Business ab 3/2010 haben das 16GB CIC Mid. dort passen auch die 2024er karten drauf.
    nur beim 8GB Mid kann man nur noch EAST installieren, weil die kleiner ist als WEST.
    Spielt aber beim 16GB keine Rolle
    Probier maln 32gb stick
    SanDisk z.b.
    windows PC oder MAC ?
  • windows.
    Ich hab auch schon einen 32Gb von BMW selbst benutzt, den hatte ich noch von einem F30 Update rumliegen. Vorher natürlich auch wieder formatiert mit GuiFormat.
    Ich glaub ich werde mal das Handschuhfach zerpflücken und danch den Kabeln zu der Buchse schauen, mehr fällt mir nicht ein.
  • windows.
    teste doch mal mitm mp3 stick ob die buchse vollends funktioniert
    wobei mir ne defekte Buchse in all den jahren vom e9x e8x über f1x und f3x reihen etc nie untergekommen ist..
    das wäre schon n ding....
