bei meinem N52 6 zyl geht kalt (nur kalt!) die Drehzahl ein paarmal hoch-runter, bzw. man merkt der Anlasser dreht und dreht aber der Motor will nicht starten, als ob ihm Sprit oder Luft fehlt. Der Motor geht dann meist nicht an. Mit Gas geben springt er dann manchmal an.
Beim zweiten Startversuch unmittelbar danach springt er aber immer an. Läuft auch sauber, fahren ist alles TOP.
Bei warm abgestellten Motor startet er auch einwandfrei, vielleicht manchmal ein bisschen unrund von der Drehzahl die erste Sekunde aber sonst einwandfrei.
Habe den Motor mal mit Nebelmaschine abgedrückt, scheint alles dicht zu sein. Zündkerzen sind 1 Jahr alt, Magnetventile auch. Was kann das sein?
Im Fehlerspeicher steht nichts.
