Bmw 325i, E92, Bj.2012, aktuell 152251 km, gekauft bei 150800 km beim Händler, mit kleinster Gebrauchtgarantie. Nächster Ölwechsel in 28000km, kein Ölverbrauch festgestellt.
Zwischen 151900 und 152000 km wurde der Ventildeckel erneuert, die Membrane war defekt. Hab mir leider den genauen Kilometerstand nicht notiert. Haben bei der Reparatur 3 Bolzen abgerissen, deswegen länger in der Werkstatt.
Dann eine Fehlermeldung „Leistungsverlust - Werkstatt aufsuchen“ (152216 km). Ab ca. 1500 u/min leises Klackern bemerkt. Wenige Kilometer bis nach Hause.
https://photos.app.goo.gl/EwyE2ug2K8M94SRk7
Nächsten Tag, Motorstart, keinerlei Schwankungen im Leerlauf, keine Geräusche.
Dann mit Inpa ausgelesen : 0x2A82 Einlass-VANOS P0012 (152216 km) und 0x3104 Laufunruhe, Schichtladebetrieb (152224 km)
Beide Vanos Magnetventile ausgebaut, sind schwerfällig, klackern beim Schütteln nicht, mit Bremsenreiniger gängig gemacht, wieder rein damit (152245 km).
Motor gestartet, Geräusche sind weg, Probefahrt und nach den ersten 1-2 Kilometer gemerkt, der Wagen läuft wie mit leicht angezogener Handbremse.
Nächste Kreuzung, will umdrehen, Motor geht im Leerlauf aus. Will wieder starten, Motor will drehen aber Anlasser schafft es nicht.
Dachte zuerst an die Batterie, aber es stellte sich später raus, die war er nicht.
https://photos.app.goo.gl/jXcrqdPmfCL6PJRr6
Mit Starthilfe ans Laufen bekommen, Motor lief teils ohne Schwankungen und Geräusche im Leerlauf. Dann kurzes Gasgeben, der Motor wieder aus.
Vanos Ventile nochmal kontrolliert, sind freigängig, schalten auf 12V, Innenwiederstand: beide 10 Ohm.
Wieder eingebaut, Stecker nicht angeschlossen, Motor ganz kurz laufen lassen, Stecker wieder angeschlossen und siehe da, der Motor startet zum ersten Mal wieder ohne Starthilfe.
Starkes Klackern schon im Leerlauf, welches sich auch mal ohne Zutun dann einmal allmählich innerhalb Sekunden verschwindet.
https://photos.app.goo.gl/o9MkAkvM2k45Cww48
Mehrmals Motor aus, neu starten, Klackern wieder da, hören ob sich ändert. Dann auf einmal stirbt der Motor wieder ab. Neu starten wieder nicht möglich. Als würde der Motor schwergängig sein.
Feierabend.
Nächster Tag, Motor springt wieder normal an, ohne ein Zutun. Läuft ruhig im Leerlauf, leichtes Gasgeben und das Klackern wird lauter und bleibt dann auch im Leerlauf.
https://photos.app.goo.gl/6yrvEpjPEJr5QHys7
Der Wagen geht die Tage zum Händler in die Werkstatt, was kann ich noch vor der Haustüre noch testen/kontrollieren?
Ich traue denen nicht alles Gute zu, aber nachbessern muss sein.
Ich gehe davon aus, dass die im Protokoll aufgeführten Fehler an den Einspritzventilen aufgetreten sind, als der Wagen in der Werkstatt war, da ich keine Meldung im Auto erhalten hatte.
Bitte nicht wegen des geflickten Entlüftungsschlauchs wundern, der ist mittlerweile getauscht.
$FehlerOrtNr: 11829
$FehlerOrtText: 0x2E35 Einspritzventil Zylinder 6, Ansteuerung
Fehler: 1(10) Nr: 11829 0x2E35 Einspritzventil Zylinder 6, Ansteuerung
Fehlerart: 1 (4118 ) Leitungsunterbrechung
Readines Flag: (16 ) Testbedingungen erfüllt
Fehlerstatus: (32 ) Fehler momentan nicht vorhanden, nicht OBD-entprellt
MIL - Status: (49) Fehler wuerde das Aufleuchten der Warnlampe (MIL) verursachen
Klasse : C6; Häufigkeit: 1; Eintrag bei km: (1.): 151928 km (2.): 0 km (n.): 0 km
___________________________________________________________
$FehlerOrtNr: 11825
$FehlerOrtText: 0x2E31 Einspritzventil Zylinder 2, Ansteuerung
Fehler: 2(10) Nr: 11825 0x2E31 Einspritzventil Zylinder 2, Ansteuerung
$FehlerOrtNr: 12548
$FehlerOrtText: 0x3104 Laufunruhe, Schichtladebetrieb
Fehler: 6(10) Nr: 12548 0x3104 Laufunruhe, Schichtladebetrieb
Fehlerart: 1 (5318 ) Erhöhte Laufunruhe im Schichtbetrieb
MIL - Status: (48) Fehler verursacht kein Aufleuchten der Warnlampe (MIL)
Klasse : 11; Häufigkeit: 1; Eintrag bei km: (1.): 152040 km (2.): 0 km (n.): 0 km
$FehlerOrtNr: 12481
$FehlerOrtText: 0x30C1 Motoröldruckregelung, statisch
Fehler: 9(10) Nr: 12481 0x30C1 Motoröldruckregelung, statisch
Fehlerart: 2 (4763 ) Druck zu niedrig
Klasse : 11; Häufigkeit: 1; Eintrag bei km: (1.): 152136 km (2.): 0 km (n.): 0 km
$FehlerOrtNr: 12548
Fehler: 10(10) Nr: 12548 0x3104 Laufunruhe, Schichtladebetrieb
$FehlerOrtNr: 10882
$FehlerOrtText: 0x2A82 Einlass-VANOS
Fehler: 7(10) Nr: 10882 0x2A82 Einlass-VANOS
Fehlerart: 8 (5892 ) Regelfehler, Position nicht erreicht
Klasse : C8; Häufigkeit: 1; Eintrag bei km: (1.): 152216 km (2.): 0 km (n.): 0 km
$FehlerOrtNr: 12548
Fehler: 8(10) Nr: 12548 0x3104 Laufunruhe, Schichtladebetrieb
Klasse : 11; Häufigkeit: 4; Eintrag bei km: (1.): 152224 km (2.): 152232 km (n.): 152232 km
$FehlerOrtNr: 12481
Fehlerstatus: (33 ) Fehler momentan nicht vorhanden, OBD-entprellt
Klasse : 11; Häufigkeit: 2; Eintrag bei km: (1.): 152240 km (2.): 152240 km (n.): 0 km
