Ok danke für den Tipp !
Um so kälter es ist um so schlimmer ist es .Im Moment orgelt er morgens so 8-10 Sekunden bis er startet und ruckelt dann etwas. Wenn ich ihn überbrücke startet er schneller so 2-3 Sekunden ruckelt aber auch dann .Ruckeln ist so ca 30 Sekunden dann . Danach nochmal starten , kein Problem , alles normal .Also mir kommt das so vor als würde er nach der langen Standzeit über Nacht Druck verlieren ! Sonst gibt es da nicht noch irgendwo ein Ventil das das verursachen könnte ? Das hängt und offen bleibt ?Dicht ist alles , Dieselverlust habe ich nicht . Wenn nicht werde ich das wohl machen mit dem Düsenfuchs .
