Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem BMW E93 330i Bj. 2007 mit dem N53-Motor. Bisher habe ich schon zwei Injektoren ausgetauscht (Original BMW), die anderen vier habe ich prüfen lassen und sind i.O. Die Injektoren wurden auch neu angelernt und Adaptionen wurden ebenfalls zurückgesetzt.
Außerdem habe ich sowohl den Kraftstoff Niederdruck als auch den Hochdrucksensor gewechselt. Auch Originale Zündkerzen und Zündspulen habe ich komplett erneuert. Natürlich kam auch ein neuer NOX Sensor ins Spiel der auch angelernt wurde.
Trotzdem läuft der Motor laut INPA auf allen 6 Zyl. Schlecht. Im Fehlerspeicher taucht ab und zu der Fehler „ 0x29E0 Gemisch im Leerlauf zu fett“ auf. Der Motor ist außerdem schon bei Betriebstemperatur im Leerlauf einfach 3 mal ausgegangen. Zudem raucht er hinten weiß und es riecht nach Benzin.
Könnte dies eine defekte KGE sein?
Im Fahrbetrieb ist die Leistung da ohne Probleme. Ab und an bei einem Kaltstart läuft er nicht auf allen 6 Zyl. bis 30-45sekunden vergehen.
Ich freue mich über Tipps und euere Hilfe! MFG
