Unrunder Kaltlauf Fehler Zylinder 1 Missfire N46b20
  • Ich habe einen BMW 320i n46 mit folgendem Problem:
    Im Kaltlauf läuft der Motor auf Zylinder 1 deutlich zu fett. Laut Messwerten liegt die Einspritzkorrektur auf Zylinder 1 bei ca. +30, während die anderen Zylinder auf etwa −8 bis −9 geregelt werden.
    Folgendes wurde bereits erneuert:
    • Kurbelgehäuseentlüftung (KG)
    • Zündspulen
    • Zündkerzen
    Das Problem tritt ausschließlich im Kaltstart/Kaltlauf auf. Sobald der Motor warm ist, läuft er komplett sauber:
    • ruhiger Motorlauf
    • normale Leistung
    • saubere Gasannahme
    • keine Auffälligkeiten im Warmlauf
    Fehlersymptom ist also nur im Kaltlauf ein zu fettes Gemisch auf Zylinder 1.
    Vermutungen aus dem Umfeld waren bisher:
    • VANOS
    • Exzenterwelle / Valvetronic
    • mögliche Falschluft
    • Einspritzdüse
    Hat jemand Erfahrung mit einem ähnlichen Fehlerbild speziell nur im Kaltlauf?
  • germans78
    Hat den Titel des Themas von „Unrunder Kaltlauf Fehler Zylinder 1 Missfire“ zu „Unrunder Kaltlauf Fehler Zylinder 1 Missfire N46b20“ geändert.
