Klima ohne Funktion
    Mein Klimakompressor springt nicht an weder mein Lüfter noch die magnetkupplung machen irgendwas. Ich habe letzte Woche einen klimaservice machen lassen wo diese auch befüllt worden ist bei atu, trotzdem springt der Kompressor nicht an. Am Stecker vom Kompressor kommt kein Strom an, beim Lüfter kommt auf den 3 Pins die richtige Spannung. In Inpa zeigt der Sensor für den Druck in den Leitungen 0 bar auch nach Austausch 0 bar. Die Magnetkupplung klackt wenn ich diese manuell mit 12v Spannung ansteuer. Kann es ein Kabelbruch sein?
    Ergänzung:
    BMW E93 2011
    N47d20c
