M3-Winterräder montiert - Problem :/
  • Gerade gefunden :)
    Da ich noch nach Felgen suche dachte ich mir ob die vllt bei meinem passen?
    ==> Klick mich
    Gruß Hendric
    Bei Interesse am Umbau von Abgasanlagen => PN :thumbup:
    2 Mal editiert, zuletzt von Staati ()
  • Werd sie sofort kaufen wenn mir jemand sagen könnte ob sie passen :D
    Gruß Hendric
  • Hinten passen die 100%ig, vorne hab ich zb. 8,5 ET 24 drauf. Da dies eine 8J Felge ist sollte diese ja 1,27cm schmäler sein. Somit sollte diese Felge etwas weniger weit rausstehen wie meine mit ET 24... ET18 + 0,635 = ET24,3 :D
    Hoff ich hab mich da jetzt nicht verrechnet...
  • Also ich fahre jetzt vorne und hinten 8x18 et20. Vorne passts wunderbar und hinten hab ich noch 10 Distanzscheiben pro Seite drauf gemacht. Und die Kanten innen angelegt. Aber das schon wegen der Sommerräder. Ist allerdings auch kein LCI. Aber beim VFL passt das so auf jeden Fall ganz gut. Hatte auch überlegt die Räder für den Winter zu kaufen. Wollte aber keine grauen Räder auf ein graues Auto machen. :)
  • Also ich hatte auf meinem alten VFL hinten die Felgen in 8,5 x 19 ET 35 mit 20 mm Scheiben pro Seite also ET 15 dann insgesamt.
    Jetzt bei meinem neuen FL passen die garnicht mehr mit den scheiben, da passen dann nur noch 10 mm pro Seite.
    Rechnerich würden deine Felgen 1mm weiter hervorstehen als bei mir also müsste es dann auch passen.
    Hier ist auch nochmal ein Link zum vergleich zweier Felgen
    http://www.zac.ch/users/sunstar/et_rechner.php :lol:
  • Laut dem von dir verlinkten Rechner steht sie hinten 6mm weiter raus als die 313 wo ich im Sommer drauf hab, würde also passen :) leider sinds vorne 17mm :traurig2:
    Wird wohl nicht gehen.
    Gruß Hendric
