die passen, frag zur Not Felix (badavalencher)
Die Scheinwerfer vorne passen von E90 und E91 und auch vom E90 LCI und E91 LC es sind die gleichen
okay mach ich, danke !
meiner meinung nach hat die limousine auch vorne andere scheinwerfer als das coupe..ausser die M3 Limo.
Der E91 ist ja auch der Touring und nich das Coupe, das ist der E92
Stimmt!! hahaha der Touring und die Limo haben den gleichen Scheinwerfer!
das Coupe jedoch hat aber einen anderen oder?
Jep, das Coupe hat andere Scheinwerfer!
geile nachtbilder, hoffe da kommen noch welche am tag aber erstmal danke für die bilder
und noch eine frage wieviel led braucht man den oder wieviel passen rein ? (von dennen hier LED EBAY )
du brauchst pro Ring 4 LED, also 16 instesamt und hast dann 4 ersatz, wenn du die 20 kaufst.
vielen dank stan
gerne
Passen die Scheinwerfer des LCI an meinem E90 5/07 ??
ich will nähmlich auch weisse ringe und nicht diese gelbliche dinger -.-
hmm du hast doch schon Xenon-Scheinis drin!!!
musst nur die LED-Brenner verbaue, dann hast deine weißen/blauen Ringe
Weiß jemand ob der Stellmotor von den LCI Scheinwerfer Valeo auch bei den SWB12SB passt?
https://www.dectane.de/product…527ff387b6a35bba1d1c79566
Mfg Martin
*EDIT* Hab den Stellmotor rausgenommen.
Ist beim LCI anders da er geschraubt wird.
Mfg Martin
