Erfahrungen IPod-Anschluss über AUX-Eingang?
  • Hallo
    Hat evtl. jemand schon Erfahrungen mit dem IPod-Anschluss über den AUX-Eingang? Anscheinend ist über das MuFu-Lenkrad dann nur die Lautstärkeregelung möglich, der Rest erfolgt immer noch über den IPod. Welches Zubehör Adapter, Kabel ist sinnvoll?
    Gemäss meiner Werkstatt ist eine Nachrüstung mit der IPod-Schnittstelle nicht möglich.
    Besten Dank für euere Inputs.
    gruss
    «Viele folgen den Zeichen ihrer Zeit – :bmw-smiley: - Fahrer setzen sie.»
    Einmal editiert, zuletzt von ghostbuster ()
  • Der Anschluß eines Players über den AUX-In ist der einfachste, aber man kann ihn per MFL dann nicht bedienen, da nur der Ton übertragen wird.
    Was für ein Radio hast Du den, dass eine Nachrüstung nicht möglich sein soll?
    Göran
  • Hmm würde mich auch interessieren wieso es nicht gehen sollte? Ich selber zumindest hab mir so ein 0,5 M Aux Kabel gekauft und bin damit zufrieden. Ist allen voran die günstigste Variante. Das Kabel gibts bei BMW in zwei verschiedenen Größen. 0,5 M sowie 1 M. Kostenpunkt 13,99 €.
  • Hallo und Danke für eure schnellen Antworten.
    Also eingebaut ist ein Business CD, ist glaub das ist die Standardlösung? Und eben der erwähnte AUX-in in der Box.
    Danke und Gruss
  • Das Kabel für den AUX-In bekommt man bei Conrad auch günstiger.
    Beim Buisness CD kann man die iPod-Schnittstelle nachrüsten, kostet 269,- EUR+Einbau und man bekommt ein kleines Zusatzdisplay oben an die Lüftungsschlitze, damit man die Titelanzeige sehen kann.
    Machbar ist es bei dem Radio.
    Göran
  • Danke göran
    Wegen der Schnittstelle werde ich bei meiner Werkstatt nochmals mit deinen Inputs nachhaken. Aber mit Einbau usw. ist das nicht die günstigere Lösung oder?
    Danke für euere Antworten.
    gruss
    ghostbuster
  • Wenn Du auf die Bedienung per MFL verzichten kannst, dann rate ich Dir zu folgendem Teil:
    Car Charger bei amazon für 9,- + ein 3,5mm Klinke - Klinke Kabel.
    Wenn Du dennoch den Pod per Fernbedienung bedienen willst, gibt es dafür auch noch folgende Lösung: Klick
    Alles in allem deutlich günstiger als eine integrierte Lösung und der Vorteil ist, dass Du es ohne Probleme in andere Autos mitnehmen kannst.
    Göran
  • Danke Göran
    Super Tipp. Aber was meinst du zu der Belkin-Lösung? Oder passt das Teil nicht in die Box?
    gruss
  • Die sollte auch funktionieren, hab die so schnell nicht gefunden.
    Neben dem Anschluß über den AUX-In gibt es inzwischen auch sehr viele Ladekabel mit eingebautem Transmitter, womit man dann den iPod als Radiosender hat.
    Göran
  • aber ich glaub, die AUX-Lösung scheint mir von der Soundqualität sicher besser als die Transmitter. Oder ist die Übertragung wirklich gut (ohne Verluste)?
    ghostbuster
