hallo jungs ich habe ein problem unzwar folgendes mein fensterheber hinten rechts hängt immer beim hochfahren ich muss den schalter öfters betätigen das er irgendwann mall hoch fährt ich habe mal gehört man könne sowas programieren stimmt das ? danke im voraus mfg hakan
elektrischer fensterheber e90 hinten rechts funktioniert nicht einwandfrei
Hi,
man kann glaube ich die Fensterheber neu intialisieren. siehe auch die Faq auf Göran Seite http://www.goeran.de.tl/S--.--.--.-.htm
am Beispiel des PanoramadachesZitatAlles anzeigenSchiebedach initialisieren:
Man kann den Dachmechanismus wie folgt initialisieren:
- Zündung an
- Schiebedach auf "kippen" und den Schalter 15sec weiter nach oben drücken
- das Dach beginnt nun durch die einzelnen Positionen zu fahren, den Schalter weiter nach oben gedrückt halten
- erst wenn das Dach inklusive der Himmelabdeckung wieder ganz zu ist, ist der Vorgang abgeschlossenDies soll vorallem bei Windgeräuschen nur nicht korrektes Schließen Abhilfe leisten.
benutze auch mal die suchfunktion!!
Bei mir war es der Einklemmschutz auch an der hinteren linken Scheibe, welcher neu justiert werden musste und dieses hat der
natürlich in Kulanz gemacht.ghostbuster
Hier wird das Problem beim E60 beschrieben
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showthread/t-88956.html -
ich denke es liegt nicht daran die schiebe wurde schon initalisiert sie fährt ja auch hoch und runter nur wenn ich sie runterfahre hängt die halt da muss ich entweder öfters probieren oder wenn ich einen kurzen tipp mache und der motor dreht sich etwas dann beim zweiten tippen geht sie ganz hoch ich weis auch nicht mehr was ich machen soll trotzdem danke jungs
