Original Limousine LCI Spiegel getauscht gegen M3 Spiegel VFL, und es funktioniert, nach Umbau des Innenlebens beider Spiegel!!!
  • es geht
    habe ich auch nicht gewusst
    habe bei meinem Nachbarn das Gestern getestet
  • Na dann drücke ich dir auch ganz fest die Daumen , dass deine Spiegel morgen gehen . :super:
    Gutes Neues
    Uwe
    Danke Dir UWE, wünsch ich dir auch...
    Den LCI Spiegel, habe ich zerlegt und fein säuberlich eine Fotostory geknippst, werde ich bei Zeiten mal einstellen...(aber 5min hat nicht ganz gepasst, war bischen länger)
    damit sich der nächste leichter tut:-)
    Bin schon so gespannt ob es klappt, aber ich setze auf eure Erfahrungen...
  • hy Christian,
    ja das passt ! einfach das innenleben tauschen dann funktionieren die Spiegel ;)
  • Danke Dir UWE, wünsch ich dir auch...
    hatt bei mir auch gute 10 min. gedauert
  • Da es ja heißt bei dem kalten wetter ist es nicht so besonders gut solche Arbeiten am Auto zu machen...macht es einen Sinn die Innentürverkleidung mit Wärme(Fön)7vorher ein
    bischen warm zu machen...bzw. genauso mit dem Spiegel, da ja Zimmertemperatur sinnvoll wäre und die ist morgen bei dem Wetter wohl in meiner Werkstatt nicht zu erreichen:-( :spinn:
  • Das kannst dir sparen ;)
    habe es auch nicht warm gemacht
    FZG stand über nacht draussen
    Schrauben raus und mit Keil vorsichtig abdrücken
    Aber den Spiegel ein bischen warm zu machen ist sicher kein Fehler...wenn er nachher reißen sollte wars das wert, 5min mit dem Fön dazustehen oder??
    Aber mein Kumpfel ist ja vom Fach der wirds schon wissen.....
    Melde mich sobald es funktioniert und passt, dann mach ich drei Kreuze, dann kann ich mich um mein nächstes Vorhaben am Auto kümmern:-)
  • schaden tut es nicht mit dem fön
    ich drück dir die daumen
