Hat einer von Euch bei der Umstellung von RUNFLAT auf "normale" Bereifung diese Kombi gefahren? Also vorerst nur auf der VA umgestellt! Wäre über Erfahrungen dankbar...
MFG, Martin
VA Non RUN FLAT und HA RUN FLAT?
MFG, MartinIch kann nur eins sagen, wenn du ne kombi hast aus Runflat und NoN-Runflat, kann es passieren das dass berühmte "Schwimmen" eintritt.
Du hast dann ein richtig Be........ Fahrgefühl
Ich stand vor kurzem auch vor diesem Problem...
So richtig konnte mir niemand weiterhelfen... Nichteinmal der Händler, der hat mir gesagt, dass er nur eine Sorte fahren würde^^
Naja fahre jetz erstmal im Winter mit NonRFT und im Sommer dann mal sehen
jo,,,, ab ca 200km/h wird es beim lenken(spurwechsel) sowie beim bremsen unruhig.Kommte ich bei meinen sommerreifen Pirelli p zero(runflat) bisher nicht feststellen,daher macht sich das schon bemerkbar.Ich müßte allerdings mal schauen welcher reifentyp auf welcher achse verbaut ist.das macht sicherlich auch einen unterschied ob vorne oder hinten runflat verbaut ist.
das ist so
Theoretisch kannst du auf jeder Felge ein anderen Reifen fahren
das ist auch erlaubt
aber ich will das FZG dan nicht mehr fahren
den schwimmen wird nicht das einzige Problem dabei seinALSO MEIN TIPP IMMER GLEICHE REIFEN DRAUF MACHEN
Prima, danke für die Info!
das ist so
Moinsen,
habe jetzt umgestellt auf Non Runflat (225/255 Hankook Icebear) und kann nur sagen das da rein gar nichts am Schwimmen ist! Super Handling und Du merkst endlich was die Bude macht, schönes "Popogefühl" wenn Du das Auto wieder richtig spürst!
Mfg, Martin
