upps Sorry, koriggiere ich grad , SOOOOORYY
ich verzeihe dir mein Sohn ![]()
Den Vorschlag mit Schwarzsee hab zwar ich gebracht, aber ok
ich kann damit leben...
Vorallem werde ich mit vz_335 das ich mitcodieren kann...letztes Mal ging es einfach zu lange
Vulli hatte nicht einmal zeit, ein bisschen mit den Leuten zu plaudern ![]()
wurde also gestern nichts mehr mit Luftführungen...wie lange hast du denn gebraucht? ![]()
Das mit dem flackern ist normal bei Videos....bei LEDs ist das glaub so, dass sie gepulst sind oder so....
das sieht man aber mit blosem Augen nicht ![]()
nein das ist die Benzindruck Überwachung
Danke...
Also Terrys antworten sind kurz und eindeutig
"Try open loop 55 next, then 50, until no 29F2 code."
Das sollte mein Problem lösen. Ich werd das bei Gelegenheit (hoffe gleich morgen) testen und berichten!
Open Loop Wert ist doch das Luft/Benzin Gemisch?
ing advance ist die zündung und sollte nicht zusammenbrechen.
afr ist air fuel ratio also luft benzin verhältnis und das sollte ca unter 13 sein bei vollgas und zunehmender drehzahl
cps box kann man zusammen mit dem sld kaufen und dort kann man bei user adjustments die werte verstellen
Also dann hab ich das CPS nicht... ![]()
Aber hallo. XD.
Ne M3 Lippe kommt drauf
Dezent...so wie es sein muss ![]()
war heut kurz beim Kollegen...als ich raus kam, musste ich das einfach fotografieren ![]()
[Blockierte Grafik: http://img526.imageshack.us/img526/106/foto2ic.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img827.imageshack.us/img827/6489/fotohro.jpg]
genau dieser Spoiler würde dem verdammt gut stehn ![]()
