1200 sind drin wenn einer sucht und haben will.
Beitrag ist von unterwegs reduziert gesichtet, gelesen und beantwortet worden ![]()
Zitatmeine 3 habe ich noch schnell heute reingestellt
bmw-denny, hoffe bis dato waren nur 11 stimmen von dir verplant^^
Wie du hast noch welche reingestellt? Verstehe das gerade nicht?!
Naja ich habe alle Stimmen (x1 4 übrig) vergeben. Aber nur in den gelisteten Kalendern?
Wo kann man den NRW Kalender einsehen?
ZitatAlles anzeigenHallo, habe seit gestern bemerkt, dass ich das selbe Problem habe
Habe mit der Hand die Gummidichtung von unten abgetastet und siehe da es war wirklich noch Regenwasser in der Dichtung.
Ah ja, die Einstiegsleiste war es ebenfalls feucht
Werde den Fehler heute noch beseitigen
Ist das bei dir jetzt das Schiebedach ?
Geräuschmatte in der Türe lose.
Türpappe abmachen.
Neu verkleben (Karosseriekleber)
Fertig... ![]()
Gute Idee. ![]()
hat der 6 zyl. andere nieren wie der 4 zylinder?
Ja, hat er.
4 Zylinder:
[Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/%24(KGrHqUOKpYFIKf1iJs-BSHeOd12zw~~48_72.JPG]
6 Zylinder:
[Blockierte Grafik: http://www.tommysseite.de/nieret.JPG]
PP Nieren:
[Blockierte Grafik: http://www.individual-cars.com/xshop/images/product_images/popup_images/401_0.jpg]
Habe bis jetzt nichts in der Richtung gesehen.
Nur VFL wie du sagst.
Aber denke der Absatz dafür ist auch zu schwach. Warum tauschen wenn man schicke LCI hat?
ZitatAlles anzeigenHier der neue Zwischenstand von jetzt gerade:
Platz 01: 45 Stimmen
Platz 02: 42 Stimmen
Platz 03: 38 Stimmen
Platz 04: 37 Stimmen
Platz 05: 33 Stimmen
Platz 06: 31 Stimmen
Platz 07: 31 Stimmen
Platz 08: 30 Stimmen
Platz 09: 26 Stimmen
Platz 10: 23 Stimmen
Platz 11: 21 Stimmen
Platz 12: 20 Stimmen
Herzlichen Dank. Bleibt alles sehr dicht bei einander ![]()
Sollte nichts passieren.
Wenn es stark regnet passiert ja auch nichts.
Generell sitzt in dieser Gegend kein Steuergerät.
Innen läuft das Kontaktwasser vom folieren an der Scheibe runter und tropft an der Geräuschdämmung ab. Dann läuft es über die Abläufe aus der Türe raus.
Die Kabel von Fensterheber oder Musik ist isoliert und in die Geräuschdämmung eingebettet.
