ZitatOriginal von guggstdu
. Somit wird dann dieser Bereich vorne ebenfalls warm. Mache die Luftausströmer hinten zu und stelle den Regler in die Mitte zwischen warm und kalt. Dann solltest Du vorne auch nicht mehr so warm haben.
Grüße
Danke für die schnelle Antwort. Aber sollte ich nicht die Luftausströmer besser auf lasse damit die Luft stromt und nicht in dem beschrieben Bereich staut und dadurch merke ich diese Wärme vorne (ist nur jetzt Strömungstechnisch gedacht ohne zu wissen wie ist die Regelung bei zugemachten Strömer ![]()
