kauf dir doch die hier, sind aber nicht die Velour:
Beiträge von Fabian33
bei mir quietscht es wenn ich rückwärts fahr und dann bremse, kann das durch die "Laufrichtung" der Bremsbeläge sein? Da ich ja hauptsächlich bremse wenn ich vorwärts fahre.
Habe im Winter auch welche mit dem Geschwindigkeitsindex H, musst glaub nur so einen Aufkleber in den Innenraum kleben mit der Höchstgeschwindigkeit der Reifen.
http://www.polizei.rlp.de/wm20…a525fe06.htm#Winterreifen
Winterreifen- Die Gummimischungen der Sommerreifen verhärten bei Temperaturen unter 7°C. Deshalb sind Winterreifen in der Kälte auch auf trockenen Straßen besser.
- Besonders gefährlich im Winter: Breitreifen mit Sommerprofil und Hochgeschwindigkeitsreifen.
- Immer vier Winterreifen aufziehen.
- Falls die Reifenhöchstgeschwindigkeit unter der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit liegt, muss laut Gesetz ein Aufkleber mit der aktuellen Höchstgeschwindigkeit im Blickfeld des Fahrers angebracht werden.
Im Falle eines unverschuldeten Unfalls bei schneeglatter Straße mit Sommerreifen droht eine Mitverschuldensquote von 20%.
Du kommst auch aus Deutschland oder?
sehr schönes Auto
würde mir auch gefallen
Wenn Theo kommt, komm ich auch
Ist bei meinem 325i genauso schmutzig und schwarz.
Wo wir schon beim Thema Putzen sind: welche Mittel und Methoden empfiehlst du?
Ich hab NEVRDULL genommen, damit geht es gut weg. Das Zeug bekommst auch beim ATU oder sonstigen KFZ Zubehörläden.
Hört sich interessant an und gibst dir auch viel Mühe, hoffe es kommen noch ein paar dazu
Ich kann leider nicht im August...
wenn du eine Auspuffklappe hättest, würdest du diese sehen in dem du mit einer Taschenlampe in deinen Auspuff scheinst
Fährst du bei den 10km ein Berg hoch?
Hab mal meinen auch resettet und nur Stadtverkehr (330iA) verbraucht der auch 16-17 Liter bei 5km Wegstrecke zur Arbeit, liegt aber auch denke ich daran, dass ich gleich nen Berg hochfahren muss.
Auf der Autobahn verbraucht der so zwischen 8-10 Liter.
Sollte ich mir da Gedanken machen? Oder ist das völlig normal, dass der auf der Kurzstrecke "so viel" verbraucht.
Welche Wette hast du verloren, dass das Auto jetzt so aussieht?
