Dann schade ich muss diese modul austauschen.Eine birne fehler wie große probleme kann machen.
Danke alle Hilfe
Beiträge von imici85
Danke ypoc!!!
Ja ich weiss ich bin schrecklich.Es gibt noch viel zu lernen aus dem deutschen. -
Ich hat diese auto in Sept. gekauf und die birne war schon kaput.Ich hat geglaubt ich tausche die birne aus und tshüss.Nächste Tag hat ich die birne getaust.Das weiss ich nich wann erzeugt diese kurtzschluss.Die birne +punkte verbrent mit -.Jetzt ein gute birne ist drin nur leuchtet nicht.
Du meinst Zündung ein und aus schalten.Dan ja.Ich fahre jede tag mit mein auto.
Welche ist die Klemme 15 und Klemme 30.In Wds ich hat das nicht gefunden.Cirka schon 4 monate ist drin diese fehler.Was meinst du genau 50 Klemmenwechsel.
Hallo
Ich habe ein frage.Meine e91 hat eine birne kurtzschlus gehabt.(Heckklappe stand licht rechtste seite).Die birne ist schon getauscht aber noch immir geht nicht.Ich hat die Fußraum modul ausgemesst und kommt keine spannung raus.Die diagnose das hat gezeigt.
"Kurzschlussbehandlung im Fußraummodul FRMHinweis:
Es können insgesamt 4 Kurzschlussfehler im Steuergerät gespeichert werden.
Beschreibung:
Wenn ein Kurzschluss in einem Stromkreis erkannt wird, wird dieser
Stromkreis nach 1 Minute ausgeschaltet. Dieser Stromkreis bleibt
ausgeschaltet, bis ein Klemmenwechsel (Klemme 15 > Klemme 30 >
Klemme 15) stattfindet.Ein erneuter Einschaltversuch wird erst nach einem Klemmenwechsel unternommen.
Wenn in einem Fahrzeug insgesamt 50 Klemmenwechsel stattgefunden haben,
während ein Kurzschluss in einem Stromkreis vorhanden ist, wird der
entsprechende Ausgang vom Fußraummodul für immer abgeschaltet. Dies ist
der Fall, wenn trotz Reparatur des Kurzschlusses, der
Fehlerspeichereintrag nicht mehr gelöscht werden kann.In diesem Fehlerfall muss das Fußraummodul getauscht werden."
Die bmw service hat gesagt di modul muss austauschen.Die ganze arbeit kostet 520 euro.Aber eine man bei eine andere bmw forum hat ge sagt wen nur eine kurtz schluss habe ich dann möglich das reparieren.(aber hat nicht ge sagt wie)Hat jemand so etwas schon gehört?Schuldige meine schlecht Deutsch sprache.
Grüß. Imi
