OK, also dann hier mal alles Schritt für Schritt.
1. Auf der Unterseite des Snap-In Adapters (für iPhone 2G 84.10-9 182 792) befinden sich schmale Öffnungen (auf dem Bild markiert). Hier mit einem möglichst breiten Schlitzschraubendreher die Häkchen vorsichtig nach innen biegen. Ihr müsst hier wirklich Vorsichtig sein da die Dinger leicht brechen.
2. Beim trennen von Ober-und Unterseite vorsichtig den weißen Stecker mit den drei Kabeln von der Platine lösen. Das Antennenkabel könnt ihr im Prinzip dran lassen.
3. Zwei Schrauben lösen (auf dem Bild markiert) um die Halterung samt Dockanschluß aus dem Gehäuse zu nehmen.
4. Mit einem Schraubendreher oder mit einem Taschenmesser die zwei Haltenasen der Halterung anheben um den Dockanschluß aus der Halterung zu ziehen.
5. Mit einem Taschenmesser die Verriegelungen des Dockanschlußgehäuses anheben um Ober- und Unterseite zu trennen. An zwei Stellen halten Kunststoffnasen das Metallgehäuse. Hier besonders vorsichtig sein da die Nasen leicht abbrechen.
6. Schrumpfschlauch mit einer Nagelschere entfernen ohne die Platine zu beschädigen
7. Auf dem Bild sind weitere Lötpunkte auf der Platine zu erkennen. Für die Zuordnung hilft das Layout aus dem link: http://pinouts.ru/PortableDevices/ipod_pinout.shtml
8. Anhand des Layouts und der derzeitigen Belegung der Pins lassen sich Rückschlüsse ziehen.
Pin 1 liegt hier auf der Rückseite, Pin 2 = Audio Masse. Wenn ihr der Leiterbahn von Pin 2 folgt, gelangt ihr zum Lötpunkt nahe dem schon vorhandenen schwarzen Kabel. Hier löten wir die Abschirmung unserer Audioverbindung an. Pin 3 (Rechter Kanal) liegt links und Pin 4 (Linker Kanal) rechts daneben.
9. Nun noch den ZubehörIndikatorpin 21 über den Wiederstand (hier 1,19 MOhm) und Pin 11 mit Masse verbinden und am anderen Ende des Audiokabels die Klinkenbuchse anlöten.
10. Dockkonnektor (noch ohne Schlumpfschlauch) mit Audiokabel samt Klinkenbuchse.
Ein kleiner Test der Audioausgabe wäre nun angebracht. Die Zubehörwarnung im iPhone Display ist ein gutes Zeichen. Funktioniert auch die Audioausgabe baut ihr nun alles bis auf die Ober- und Unterseite des Snap In Gehäuses wieder zusammen. Ihr braucht noch ein Loch um die Klinkenbuchse von Aussen zu erreichen.
11. Klinkenbuchse mit Heißkleber im Gehäuse verklebt.
12. Klinkenbuchse außen am Gehäuse
13. Shit works
Gruce
iSepp
