Hallo!
Brauche bitte dringend Auskunft zwecks Autokauf!
Fahrgestellnummer
WBAND71070CS88774
Vielen Dank im Voraus!
Hallo!
Fahrgestellnummer
WBAND71070CS88774
Hallo miteinander!
Wollte nicht extra einen eigenen Thread erstellen, aber ich habe die gleiche Fehlermeldung bei meinem 330xd, allerdings nur sporadisch, das heisst alle paar Monate mal.
Des weiteren wird kein dauerhafter Fehler im check control hinterlegt, der Fehler verschwindet nach Zündung aus - Zündung ein!
Vielleicht hatte ja mal jemand das gleiche Problem und kann mir weiterhelfen!! ![]()
Bei mir auch ab Werk ohne Modellschriftzug!
Würde ihn aber bei den 325, 330 und 335 Modellen dranlassen!
Bei nem 316i muss es nicht sein!
Bin mir nicht 100% sicher, aber ich denke das die mit der Fahrlichtautomatik zusammenhängen!
Das Angebot sieht nicht schlecht aus!
1. Besitz, Ausstattung ist auch gut, mir würde nur das hifi system fehlen!
Wegen der hohen Laufleistung:
Beim Allrad sind mir keine Probleme bekannt!
Motor: Beim N52 gibt es Probleme mit den Hydrostösseln und erhöhtem Ölverbrauch
und beim N53 solltest du darauf achten dass die Injektoren und die HD Pumpe schon gewechselt wurden!
Und hast du den Wagen gekauft?
Wenn nicht schau dir mal die beiden an:
http://www.autoscout24.at/Details.aspx?id=wairdxn2edcf
Bist du im 6. Gang gefahren oder was?
Mit 100 Mehr-PS konntest du ihn nicht abschütteln? ![]()
Bei meinem war auch vor kurzem das Steuergerät wegen wassereintritt defekt!
Kostenpunkt 200€ plus Einbau!
Aber gleich den ganzen scheinwerfer tauschen?
Vielleicht solltest du die werkstatt wechseln?!
Wenn er einen gefunden hat mit hifi pro dann ist es das hifi system professional also logic 7!
BJ 03/06 131000 km
