Beiträge von myXero
Bin mir nicht sicher, müsstest das LWL Signal brücken. Dafür gibts spezielle Stecker aber den hat man nicht einfach so da.
hört sich nach dem forderen Schaktzentrum im Dach an.
Weiß allerdings nicht, ob dieses mit dem Hinteren gekoppelt ist.
Hängt zusammen.Super das es wieder geht
1. Batterie abklemmen kann nicht schaden - einfach testen
2. Die LWL sind verriegelt und eingerastet, die bewegen sich keinen mm.
3 + 4: Externe Einfluss gehe ich mal nicht von aus, denke die TCU wird defekt sein......
Sicherungen checken ansonsten ggf. Schaltzentrum Dach defekt....
Not bad
Hast schon die Subwooferhöhlen mit Alubutyl ausgedämmt?
Ne noch nicht wird aber noch gemacht wenn ich die Sitze tausche.
Na dann viel Glück beim basteln Wird ja ein richtiges Multimediacar
Danke - Multimediacar nicht
ist ja "fast" alles OEM BMW Zeugs bis auf die Subs
Krank Nico, aber leider geil!Bis denn(y)
Send from my iPhone 4s
Du kennst mich
Gestern haben wir weiter gemacht. Die Woofer laufen wie sie sollen, Centerspeaker ist verbaut und verkabelt, MOST Leitung zur L7 Amp liegt und die Türlautsprecher sind auch schon getauscht. Die Woche folgt noch Verbau der L7 DSP, Türlautsprecher hinten und in der Hutablage........Achja, wir haben überall neue Lautsprecherkabel verlegt bevor jemand fragt
