So hab mal ein bisschen probiert, die aktiven Kopfstützen kann man rauscodieren.....
Beiträge von myXero
Ich frag mich halt was passiert wenn man die PP Sitze einbaut, die haben doch auch keine Aktiven Kopfstützen
Deshalb gehe ich davon aus das der Wert rausgenommen werden kann, für die PP Sitze gibts nen Sonderausstattungseintrag für den Fahrzeugauftrag mit dem die Steuergeräte dann codiert werden.....von daher sollte das zu lösen sein.EDIT: Hab gerade mal in nem Programm für Steuergeräte nachgeschaut, im ABG Steuergerät gibts den Wert für die CAK zumindestens nicht.....kp ob das ggf. in nem anderen Gerät abgelegt ist.
LCI auf VFL Innenausstattung ist problemlos möglich auch wenn Aktive Kopfstützen verbaut sind.
VFL Innenausstattung in einen LCI geht nicht wegen der Kopfstützen!
Mein Umbau ist jetzt ca. 1 Monat her. M3 LCI Innenausstattung in meinen E91 VFL.
@StaV, um dienen Fehler eingrenzen zu können musst du an ein Diagnosegerät! Kann viele Ursachen haben.
Möglicherweise hast du nur einen Airbagfehler ausgelöst wenn den Stecker zu früh gezogen hast bei abgeklemmter Batterie.Das lässt sich problemlos löschen und der Fehler kehrt nich wieder zurück.
Ansonsten kann auch die Sitzbelegungsmatte von deinen neuen Sitzen defekt sein und deshalb wird der Fehler angezeigt.
Ohne Fehlerauslese hilft nichteinmal eine Glaskugel.
Ein Airbagfehler wegen zu früh gezogener Verbindung kommt nur wenn du auch die Zündung anmachst....ansonsten checkt das ABG Steuergerät nicht ab ob die ABGs angeschlossen bzw. funktionstüchtig sind oder nicht. Ob CAK rauscodiert werden kann kann ich garnicht sagen.........am besten sollte mal ein Codieret das ABG Steuergerät auslesen ob da was drinnen steht.... -
Zwar keine Updates von mir aber ein kleines Video unseres NWBMW MARK1
Sehr sehr fett!
Kannst du paar Infos zur Ausrüstung geben?
Welche Cam und welche Gleitschiene ihr verwendet habt?Gruß
Sent from my Nokia 3210
GoPro Blackseries, Sony HDR FX 1000 und ne Canon EOS 60D. Gleitschiene weiß ich grad garnicht..... -
BMW Performance II
ganz klare Sache
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Mensch Bub du musst das SO posten
Ja, beim 320i ist der Luftfilterkasten etwas im Weg
Gerade erst gelesen, bei mir WAR der auch im Weg
hab das ganze angepasst und jetzt sitzt das Bombig inkl. Performance Carbon Strebe
Hab am Wochenende erst nen Dachhimmel getauscht. Du bringst ihn relativ leicht rein, hintere Beifahrertür, Fahrersitz ganz nach vorne und komplett umlegen, Beifahrersitz aufrecht stellen und ganz nach vorne schieben dann kannst ihn schräg rein schieben........irgendwann musst dann mal den Sitz wenig verstellen aber das siehst....
Solche Dinge sind der Grund warum keine Werkstatt meinen BMW sieht......aber mal abgesehen davon habe ich vorher NIE etwas gezahlt was ich nicht in Auftrag gegeben habe. Und wenn die merken das 10 Schrauben lose sind und die anziehen - Ich habs nicht in Auftrag gegeben also hab ichs auch nicht gezahlt! Im voraus gleich die Fronten klären dann machen die so nen Spaß auch nicht
