Beiträge von famousbandit
Hi also nachdem ich erfolgreich das CiC Nachgerüstet habe wollte ich jetzt auch die combox media und im zuge dessen auch gleich SA6FL (USB-Audio-Schnittstelle) und SA6NF (Erweiterte Anbindung des Musik-Players im Mobiltelefon)
mit nachrüsten problemlos konnte ich die alte ejektbox (grundplatte) gegen die neue (SA6NF) austauschen und auch die aux buchse gegen die usb/aux buchse unter der mittelarmlehne tauschen hab dann ein kabel von der usb/aux buchse zur combox gezogen
leider brauche ich noch das passende kabel von der ejecktbox SA6NF zur combox wenn da jemand die teilenummer hat??? wäre ich ihm dafür sehr dankbar... und dann ging es ans umpinnen was sich doch als recht kompliziert erwiesen hat
zuerst musste ich feststellen dass die tcu leider keine klemme 30 benötigte zumindest soweit ich das herausgefunden habe sondern lief nur über klemme 15 Gelb/rotes kabel die jetzt bei der combox pin 15 ist so das ich noch ein kabel rot/grün von klemme 30 ziehen und in pin 2 einpinnen muss
hat jemand nen vorschlag von wo ich da am besten die klemme 30 dauerplus her nehme???
dann habe ich feststellen müssen das wenn ich aux behalten möchte ich mir selbst ein kabel mit 4 pins zusammen bauen muss was ich dann ebenfalls von der usb/aux buchse zur combox ziehen und die pins ebefalls einpinnen muss.. pin belegung hierfür ist mir zum glück bekannt!
weiß jemand wo die auxbuchse vorher angeschlossen war???
nagut dann Gnd, micro, und notruf umpinnen war kein problem da ich hiezu die pinbelegung auch kannte was aber ein problem war ist das ich jetzt noch drei kabel übrig habe und nirgendwo beschrieben steht wo die eingepinnt werden müssen also bei der tcu waren sie in den pin 3 (blaues kabel) in pin 31 (grünes Kabel) und in bin 33 (gelbes Kabel) ich weiß aber nicht woher die kabel kommen und wo ich sie jetzt bei der combox einpinnen muss
kann mir da jemand helfen???
und zuletzt habe ich festgestellt das bei denen die die combox serienmäßig ab werk haben noch pin 5 und pin 6 belegt sind mit einem grünen und einem grün /orangenen kabe
l weiß jemand wofür die sind und ob ich die auch benötige???
würde mich über eure hilfe sehr freuen dafür sind solche foren ja da!
Hi ist der diffusor noch zu verkaufen wenn ja dann nehme ich ihn!?
