Vor dem Kühler sitzt aber noch der Klimakühler.
Im Fachjargong auch "Kondensator" genannt - nur der Ordnung halber ![]()
...da kann man auch nichts falsch machen.
Meinst Du... ![]()
Ich bin Teilemann beim
und könnte einige Geschichten erzählen was Kunden falsch rausgesucht haben.
Deswegen frage ich immer nachwas sie wirklich brauchen und schaue noch mal nach ![]()
5x Siehe Teilekatalog.
Sei doch nicht gleich so schroff ![]()
Nicht jeder findet sich auf Anhieb im Edeka zurecht ![]()
Das ist ein pyrotechnisches Teil welches lt. Gesetz nun mal nicht frei verkäuflich ist ![]()
Entweder musst Du zum
oder suchst Dir einen Kumpel ( mit eigener Werkstatt o. ä. ) der einen "Sprengstoffschein" hat und das kaufen darf ![]()
3) Wie viele unterschiedliche Teilenummern gab es denn? bei mir steht oben 6653210000
Die "6653210000" ist keine Tnr. - das ist eine interne BMW-Nummer oder des Herstellers "ZKW" ![]()
Was Du brauchst an Teilenummern ist 63 11 7 240 247 für links oder 248 für rechts. ( 831,11€ inkl. MwSt. beim
Dann gibt es noch die alten (oder auch ersetzten) Teilenummern 63 11 7 202 583 li. / 584 re. ![]()
Gibt es bei den Nieren des E92 unterschiede vFL zu LCI?
Ab März/2010 sind es andere Teilenummern - also JA ![]()
is ähnlich dem Continental P Zero
G. s. D. - Dachte schon, der sieht dem GoodYear S1 EVO² ähnlich... ![]()
...rund um, pirelli sport max Reifen.
Das Profil kenne ich noch gar nicht ![]()
Hast Du mal ein Bild davon? ![]()
...Habe momentan eine ganz normale 45Ah Batterie verbaut...
Und wenn Du den Scheibenwischer betätigst geht Dein Motor aus... ![]()
@ Buetti, habe auch Interesse an dem Kerl in ST..
Habe einen 325dA 197PS
"Don Simon" hat sich gestern hier im Forum angemeldet - gucksttu hier ![]()
