Super Danke,
ich hab mir schon auf diversen Bildern die Augen rausgeschaut und keinen Unterschied festgestellt ![]()
Grüße
Super Danke,
Grüße
z.B. bei RealOem, ich versuch mal den Link einzustellen
http://www.realoem.com/bmw/sho…&btnr=51_5704&hg=51&fg=07
in der Beschreibung gleich an erster Stelle
Grüße
Hallo Leute,
hatte gestern Feindkontakt und damit haben sich Spiegelglas und Abdeckung Fahrerseite verabschiedet.
Nun wollte ich die Teile bestellen, jedoch steht bei den Bestellungen manchmal (nicht immer) nicht SA P337A Sportpaket.
Andererseits finde ich nirgends was, wo man Spiegelkappen für die SA bestellen könnte.
Ich habe Sportpaket Vorfacelift
Jemand ne Idee ?
Danke.
Hi,
ich habe jetzt Sägezahn einfach mal in den Raum geschmissen, was das jetzt im Endeffekt ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Meine Vorstellung ist, wenn der Reifen erst mit dem vielen Gummi vorne, anstand mit dem schon abgeflachten hinten Verbindung mit der Staße bekommt, wird er wohl schwammig reagieren, oder ?
Grüße
Servus Leute
ich hab jetzt schon zweimal die Erfahrung gemacht, daß bei angefahrenen "Outside" Reifen, die Seite anscheinend wichtig ist.
ich fahre 225/17 und 255/17 Michelin Primacy. Letztes Jahr nach dem Umstecken hatte ich hinten ein "nachlenken". Also zum Händler zurück und die Hinteren umstecken lassen. Schlagartig besser.
Heute habe ich sie wieder aufstecken lassen, allerdings habe ich nun ein Fahrverhalten wie auf der Gorch Fock. Deshalb vermute ich, daß nun die vorderen vertauscht wurden.
Wenn ich an der Außenseite von vorne nach hinten mit dem Finger streiche, habe ich Wiederstand,
andere Richtung geht der Finger glatt drüber. Also waren sie m.E. vorher andersrum, oder? (Sägezahn?)
Ich werde morgen nochmal testen und dann evtl. umstecken lassen. Werde berichten.
Grüße
Hallo Ingmar,
da ist kein Haken. Mein bisheriger 530iT bekam zwischen 110 und 200tkm diesen Service für 49.90. Außerdem hab ich dort noch Luft- und Mikrofilter wechseln lassen, mit Markenfiltern und günstig.
Mein 3.2er Carrera kriegt seit 5 Jahren den Wechsel für 29.90, weil er die dünne Suppe nicht verträgt
Die Jungs haben Ahnung - sie lassen das Öl aus beiden Kreisläufen ab - und maulen auch nicht, daß der alte Knabe 10 - 12 Liter beim Wechsel nimmt ![]()
Also keine Angst und frisch drauf los, es gibt im inet außerdem etliche Beiträge zu dem Thema, aber schön, daß wir darüber gesprochen haben ![]()
Grüße
Schorschi
