Beiträge von jk86
    Hast du für das Problem eine Lösung:
    habe jetzt genau die gleichen Symptome. Habe bereits mit dem Messgerät alles durchgemessen.
    Ist die Zündung an und Motor aus zeigt das Messgerät 12 Volt, bei eingeschaltetem Motor ist es genau so.
    Messe ich die Stromstärke da tauchen die erste Unterschiede auf. Zündung an, Scheinwerfer an Stromstärke liegt bei 0,9A
    mache ich den Mot an, fangen die Ringe an zu flackern, Stromstärke fällt auf 0,34 A runter. Der Bordcomputer zeigt mir eine Fehlermeldung und die Ringe gehen aus.
    Weißt vll. jemand anhang welcher Größe der Bordcomputer die Fehlermeldung generiert??
    Ist es möglich das die Ringe weniger verbrauchen und man sich hier mit einem Widerstand helfen kann?
    Schönen Tag noch und danke für die Hilfe!
    Habe gerade bei egay ccfl inverter gefunden vll ist ja der Inverter defekt, werde mir die nächste Tage so einen bestellen und testen.
