hallo
3er e90 limo 2006
will meine nebelscheinwerfer ausbauen hat jemand eine anleitung oder so?
welche lampe is drinnen?
danke mfg
hallo
3er e90 limo 2006
danke mfg
hallo
will bei meinen 3er e90 limo 2006 die inneren zierteile folieren.
kann mir jemand sagen wie man die ausbaut?
die leisten auf den türen sind nur gesteckt und die auf den amaturenbrett? und die mittelkonsole?
bitte auch gern mit bildern wenn geht!
danke mfg
Hallo an alle!
bin vor kurzen ganz normal nach hause gekommen und hab im auto telt. über die bluetooth freisprech. (Modell: 3er E90 navi/radio buisness+ bluetooth freisprecheinrichtung über i-drive)
hab das fahrzeug in der tiefgarage abgestellt und 2 tage später bin ich weg gefahren wollt teln doch das auto hat sich nicht mit dem handy verbunden.
hab gedacht des geht glei mal wieder bin 2km gefahren hab des fahrzeug dann komplet ausgemacht und dann nochmal probiert des gleiche 3 stunden später.
hab dann rein geschaut bei einstellungen/info.
da ist das bluetooth NICHT angewählt (zum anhaken)
des problem ist das ich des zwar sehen aber nicht anhaken kann hab probiert mit dem handy das fahrzeug suchen doch des fahrzeug hat keine verbindung.
kennt des wer? kann man vielleicht eine neue software aufspielen oder irgendwo nachlöten?
weiss nicht ob es zusammenhängt, bin mir nicht sicher aber i glaub seit dem des nicht mehr geht hab i nachn anstartn 5 min oder so einen radioaussetzer von ein paar sek. (des ist auch ein ungelöstes problem)
hoffe es kann mir wer helfen
danke im voraus
mfg josch
ps: da denzel(bmw händler) hat gesagt des kann mit telefon/bluetooth steuergerät zu tun haben warscheinlich neu geben 500€!
batterie abstecken hilft net!
Hallo an alle!
hab bei meinen originalen radio im e90 ton aussetzer. (Modell: 3er E90 navi/radio buisness+ bluetooth freisprecheinrichtung über i-drive)
bin mir noch nicht ganz sicher meistens a paar min (5min) nachn anstarten.
mitten im lied oder nachrichen ton aus.
dauert dann ca 2-4 sekunden und dann geht er ganz normal weiter.
hab auch schon aufs display geschaut der sender steht noch normal da.
also ist er nicht im suchlauf.
kann auch sein das es mitn bluetooth zum tun hat bin mir nicht sicher aber i glaub des is zimlich gleich aufgetreten wie mein bluetooth ausgefallen ist (geht noch immer net)
kennt jemand dieses problem und/oder weiß was ich machen soll?
danke im voraus
mfg josch
die schraubschelle ist dabei beim filter.
@ stricker: es geht schon wennst an guten wagenheber hast mitn originalen würde ich es net machen.
aber wie ralle gesagt hast es is a sche** arbeit weil der schlauch schwer runtergeht und diesel und wenig platz.
kurzbeschreibung:
kleine plastik abdeckung runter machen (ca. 5 schrauben mit 8mm nuss)
dann sieht man den filter in der halterung
eine 20torx und eine 10mm nuss für die halterung.
hinterer anschluss vom filter ist mit einer klammer de geht super ab.
vorne ist eine fixe schlauchschelle am besten mit einen schraubendreher aufbiegen und dann mit einer zange abmachen
ACHTUNG das der schlauch nicht defekt wird.
am alten filter ist so ein gummiband des genau unter der schelle sitzt des musst auf den neuen bauen.
neuen filter rein und des gleiche rückwerts.
AZ. mit bühne ca. 10-20 min je nach dem wie schnell man arbeitet
danke hab schon gefunden
dankec @ Turbo-Ralle
ne hab schon den kraftstofffilter gemeint nicht den diesel partikel filter.
also untern fahrersitz unter der abdeckung???
schaut ungefähr so aus
hallo!
weiß jemand wo bei dem e90 320d der dieselfilter ist?
vorallem gibt es einen trick oder so das der wechsel erleichtert wird?
danke mfg
Hallo an alle!
hab seit kurzen ca. 1-2 wochen bei meinen originalen radio im e90 ton aussetzer. (Modell: 3er E90 navi/radio buisness+ bluetooth freisprecheinrichtung über i-drive)
in unregelmäsigen abständen mitten im lied oder nachrichen ton aus.
danke im voraus
mfg josch
Hallo an alle!
bin voruige woche noch ganz normal nach hause gekommen und hab im auto telt. über die bluetooth freisprech. (Modell: 3er E90 navi/radio buisness+ bluetooth freisprecheinrichtung über i-drive)
danke im voraus
mfg josch
