Hallo
Was ist denn ein 09BE MOTIVATIONPACKAGE?
Hallo
Hallo!
Danke für den Tip.
Genau das Gleiche Problem habe ich auch. Das Nervt. Ich werde es so versuchen.
Hallo
Das Problem hatte ich auch. Habe einen 320i.
Habe jetzt bei 80000km die Kerzen erneuert. Nicht wie BMW sagt bei 100000km. Eine Kerze hatte kleine Risse im Isolator. Seit dem Wechsel läuft er wieder rund. Auch bei -2°. Tiefer ging es noch nicht. Vorher war er ein Böckchen. Aber das Schütteln hörte mit abschalten der Kaltlaufanfettung immer auf. Nun ist es ganz weg. ![]()
Da muss ich nicht zu BMW.
Grüße
Hallo
Radlagergehäuse. Da passt sonst nix Plug & Play.
Keine Ahnung ob da dann die original Dämpfer noch passen. Der M3 hat andere Dämpfer aus Aluminium.
Grüße
Hallo
Nein, nicht direkt möglich. Hat er einmal Kontakt gehabt rechnet er runter. Das ist eine Wiederstandsmessung.
Die müssen beide NEU sein. Sonst kann das nur BMW reseten. Die können da den BC ein wenig verarschen. Kostet ca. einen 10er. Jedenfalls hier.
Grüße
Hallo
Kauf doch einen Motor bei einem Teilehändler. Da bekommst auch Gewährleistung und sicher auch einen mit wenig KM. Brauchst ja nur den Rumpfmotor mit Kopf ohne Anbauteile.
Da kommst sicher günstiger weg.
5700 EURO würde ich nicht ausgeben. Der ganze Rest hat ja trotzdem schon 160000 km gelaufen.
Ich würde einen gebrauchten Motor nehmen.
Grüße
Hallo
Hab ich auch machen lassen:
Grüße
Perfekt!
Sogar mit sauberen Schlitten!
Na??
Sagt mal was!
Mir wurscht welcher der Tage. ![]()
