Beiträge von Jaky
    Hab meine Platten nun drin.
    Das sollte eigentlich ohne Probleme eingetragen bekommen.
    Im eingefederten Zustand haben sogar noch meine Finger gut rein gepasst ;)
    Dann gibts beim eintragen natürlich keine Probleme ;) Bei mir ging der Kotflügel richtig in den Reifen rein, und dass bei 10mm pro Rad. Kann mir das noch immer nicht vorstellen, da sich unsere Spur dann um ca. 1cm pro Seite unterscheiden müsste :wacko:
    :dito:
    Nimm 10mm pro Rad, und wenn was schleift, dann lässt du deine Kanten anlegen! Ich habe die M225 und rundum 10mm pro Rad. Vorne passt es, hinten musste dazu gebördelt werden.
    Gruß Jaky
    Ab den N53 DI Benzinern wurden 330mm Bremsscheiben verbaut. Da du einen BJ09 hast sind für Dich mindestens 17" Felgen Pflicht.
    Nicht ganz, E90 und E91 haben dennoch die kleinen Bremsen und dürfen somit 16" fahren, auch die "aktuellen" 325is! Wie es allerdings mit einer Anhängerkupplung aussieht weiß ich nicht.
    @TE: Am besten und einfachsten schaust du in deiner EG-Übereinstimmungserklärung nach, denn dort steht jede Größe drin, die du fahren darfst!
    Gruß Jaky
