Beiträge von joefraen
    wenn du denn blauen Stecker meinst dann Lila. ich habe jetzt alles gemessen, und hinten am Schaltzentrum hat der pin 4 ein dauerimpuls, habe dann pin 4 und 6 am lenkrad rausgenemmen, und direkt von den wippen ein neuen kabel angeschlossen. von den wippen gehen 3 kabel aus, das ober für runterschalten (Wippe drücken), das unter hochschalten(Wippe ziehen) und das mittlere ist masse, habe oben an pin 4 und unten an pin 6 angeschlossen, es leider nicht weiter geholfen, es funz. leider immer nur das eine, runterschalten. ich lasse jetzt das ganze in ruhe, bis dass ich die schaltpläne bekomme, und wenn es nicht funktionnieren sollte wäre ich mit nur runterschalten zufrieden, allein aus dem grund dass ich das schöne M lenkrad nicht ausbauen muss.
    Marko, wo ziehst du denn masse beim messen, ich habe es vom stecker der wippen, das mittlere Pin, dafür muss aber der Airbag immer runter.
    ich habe mir nochmal das ganze angeguckt,es sind alle pin belegt. ich habe jetzt die beiden kabel einzeln angeschlossen, zurück schalten funktioniert jetzt(habe es dementsprechend angeschlossen), auch im D :thumbsup: , aber wenn ich das andere anschlisse (egal ob in pin 2 oder 3), dann habe ich diesen M2 dauermodus, ich weiß jetzt nicht von welchen pin kommt der, weil alles zusammengebaut war, und die aktion mit dem einzeln anschlisse nur ein verzweiflungsversuch war :D und ich kein lust mehr hatte das ganze wieder auseinander zu bauen, ich mach´s im laufe der woche nochmal. könnte es sein das ich was umpinen soll, oder das "M2 Dauermoduskabel" mit einem anderen pin verbinden soll? ein Stromlaufplan wäre ganz hilfreich, habe leider keins gefunden. mein E91 ist ein Allrad bj 03/2008, weiß nicht ob das Relevant ist.
    ich wird am montag nochmal das ganze von vorne machen, ich muss mir die Platine nochmal anschauen, ich glaube das ich was übersehen habe. weißt du eigentlich wie man die mittelkonsole ausbaut? auf dem bild was du oben hast, ist links pin 6 oder? wenn ja, dann soll jetzt in der Platine pin 6 mit 3 verbunden sein und pin 3 mit 4 oder wie soll ich das verstehen? Siehe bild
    entschuldige die vielen fragen aber ich bin ratlos!
    Danke im voraus und schöne feiertage
    hallo, ich habe das Schaltzentrum auseinander gebaut, bei mir sind alle
    Pins belegt (MFL ist ab Werk drin), und trotzdem funz. die
    nachgerüsteten Wippen nicht, ich habe es genau so gemacht wie es in den
    1er Forum beschrieben ist, wenn die beiden Kabel angeschlossen sind
    bleibt die automatik in M2 hängen, es schaltet weder hoch noch runter.
    hätte da jemand ein Tipp.
