Hallo ist es ein I drive high oder low controller (NAvi Bus oder Prof?)r
Beiträge von Zero-Dave
Hallo suche idrive für Navi Prof und Monitor 8,8 Zoll und Kabel !!!
Hi di Ho!
Hat jemand von euch schon eine Standheizung nachrüsten lassen bzw. nachgerüstet? Wollte nämlich mal wissen ob das ohne Probleme alleine gemacht werden kann?
Danke Dave
Hi!
Also ich muss sagen das es bei mir lauter im iNNENRAUM WIRD MIT STEIGENDER Geschwindigkeit jedoch nicht so, dass ich dies beanstanden würde! Da ja die dB Zahl (Schalldruck) Log. mit der Geschwindigkeit steigt =)! Also wie gesagt würde an deiner Stelle mal jemanden mitnehmen und ohne darauf vorher aufmerksam zu machen fragen ob es ihn Stöööörrrrrt. Da es ja supjektiv ist! Aber es soll ja dich nicht stören ich weiss!
Also wie gesagt bei mir ist das ganze auch bei 110 angenehm erst bei 170-180 merke ich wie es die Geräusche im Innenraum erhält! -
Also wer sich die Box fürdie Lenkradsteuerung seperat bestellen will schaue doch mal hier http://www.incarexpress.co.uk/…roduct.php?partno=PPAR007
MfG DD
Also ich hab das ganze auch bei diesem Verkäufer für 199 EUR ersteigert! Also er meldet sich aber es dauerte :baby:! Es ist nur über das Lenkrad verbedienbar über das Idrive leider net (Wie gesagt mir reicht es aus mit Handy ins AUto zu steigen und zu wissen das sofort eine Verbindung mit der Freisprechanlage hergestellt wird, somit kann ich entgegenkommende Anrufe ohne akrobatische Bewegungen einfach annehmen (Und auch wählen!)! Also ich denke das man auch erst mal den netten
um ein Update bitten muss damit diese Option im Menü erscheint ! Oder?
Achja und bei mir wurde mit dieser integ. Box ein Softwareupdate gemacht und es gab keine Fehlermeldung beim Händler, Was ja auch sehr wichtig ist. Da mann =) ja nicht immer blöd dastehen und Fragen beantworten will! -
Hi DI HO!
Also ich habe mir vor 3/4 Jahr auch das Parrot 3000 Nachgerüstet und kann dir sagen was du benötigts um es mit den Multifunktionstasten zu benutzen.
- also das Parrot CK3000 Evolutin (Hi :D)
- eine sogenannte 2 Connects BOX (auch von Parrot) und die Verbindungskabel (lagen der Box bei) welche eindeutig Werkseitig zu lang sind!So und jetzt der Hacken. Wenn du dieses System bei dir Einbauen möchtes dann wünsche ich dir gutes gelingen
ich habe das Navi Bus. und hatte nach dem Einbau der Box und der KAbel kaum noch Platz! Da du ja das Prof. hast ist der Platz den ich für die Box und Kabel benötigt habe ja eigendlich nicht mehr da aber vielleicht kannst du die KAbel und die Box weiter hinten rechts oder Links der Amertur verstecken! Das MIcro für die Freisprechanlage liegt dem 3000 Evolution bei und das habe ich schön versteckt angebracht
NAchdem du alles angekoppelt hast stellst du nur noch die Sprache und das Handy ein und kannst das Bedienteil entweder unten Links anbauen oder einfach Weglassen (wie bei mir). FertigResultat ein super Freisprechanlage ohne Macken!
Hallo da drausen habe vor mir zwei Sonnenblenden zuzulegen mit 7 Zoll Display und indegrieten DVD player nun meine Fragen!
1. Wie komme ich im vorderen Bereich bei den Sonnenblenden des E91
an einen 12 Volt anschluss( oder kann ich ohne Probleme die ANschlüsse der Belechtung nehmen?2. Kennt sich jemand mit der Qualität der Displays von SAT http://www.sat-attack.de/shop/index.php aus kannte diese Firma nämlich gar nicht! Oder gibt es alternativen für den BMW
Ist es nicht möglich einfach das seitenteil zu tauschen? ist doch nur ein getränkehalter. Wieso muss eigendlich die komplette amatur gewechselt werden.
Hallo! Weiss einer von euch ob man die Geträngehalter vorne beim Beifahrer nachrüsten lassen kann?
MfG Dave
