Beiträge von Houbi330Ci
    Hehe... Das alte Kapitel Meguiar's vs. SwizÖl. Ehrlicherweise muss ich sagen dass das Preisleistungsverhältnis von Meguiar's einfach besser ist. Die wirklich besten Ergebnisse, vor allem was die Wachse angeht, gibts jedoch mit SwizÖl.. Kein Glanz auf der ganzen Welt ist so abbartig wie der von SwizÖl! :super:
    Problem hier nur, man muss wirklich tief in die Tasche greifen. Handkerum muss man aber auch wieder bedenken, dass so ne Dose SwizÖl Wachs dann auch wieder 1 bis 2 Jahre haltet...
    1. Zündung ein oder Motor starten.
    2. Tageskilometerrückstellknopf (TK) 10 Sekunden gedrückt halten.
    Navigieren im Servicemenü
    a. Mit dem TK durch wiederholtes Drücken Hauptmenünummer auswählen.
    b. Ist die gewünschte Hauptmenünummer gewählt, ca. 2 Sekunden warten um in das gewählte Menü Einzusteigen.
    c. Nun kann durch wiederholtes Drücken des TK die Untermenünummer gewählt werden.
    d. Um aus dem gewählten Menü auszusteigen, TK ca. 2 Sekunden gedrückt halten.
    e. Nun kann ein anderes Hauptmenü gewählt werden.
    f. Um das Servicemenü überhaupt zu verlassen, den TK ca. 10 Sekunden gedrückt halten, oder Zündung ausschalten.
    Menüstruktur
    01.00 FGSTNR Fahrgestellnummer
    01.01 K-ZAHL W/T ?
    01.02 BMWTNR BMW Teilenummer
    01.03 COD DIA ?
    01.04 KI HSTL DATUM Herstellungsdatum Kombiinstrument
    01.05 HW AEI ?
    01.06 SW ?
    01.07 KODIERDATEN ?
    01.08 CAN ?
    02.00 KI TEST Kombi Test. Alle Zeiger werden bewegt und alle
    Displays/Kontrollampen leuchten auf.
    03.00 UNBELEGT
    04.00 MOM VBR Momentanverbrauch l/100km
    04.01 MOM VBR Momentanverbrauch l/h
    04.02 D-VERB1 Lit Durchschnittsverbrauchsberechnungsgrundlage 1 – verbrauchte Liter
    04.03 D-VERB1 Weg Durchschnittsverbrauchsberechnungsgrundlage 1 – gefahrene Strecke
    04.04 D-VERB2 Lit Durchschnittsverbrauchsberechnungsgrundlage 2 – verbrauchte Liter
    04.05 D-VERB2 Weg Durchschnittsverbrauchsberechnungsgrundlage 2 – gefahrene Strecke
    05.00 RW-VERB Berechnungsgrundlage Reichweite l/100km
    05.01 RW-MOM Momentane Reichweite
    06.00 TANK-ANZ L-R-S Tankgeberwert Links-Rechts-Summe
    06.01 TANK-ANZ PH ?
    06.02 TANK-OHM ?
    07.00 KTMP-MOM Kühlmitteltemperatur
    07.01 ATMP-MOM Außentemperatur
    07.02 ATMP-ADC ?
    07.03 N-MOT-MOM Motordrehzahl
    07.04 N-VWF-MOM Angezeigte Drehzahl im Drehzahlmesser-Vorwarnfeld (nicht aktiv, zeigt nur ----, da beim E90 kein Schrittmotor zur Drehung des Scheibenzeigers verbaut)
    08.00 V-EFF Fahrgeschwindigkeit
    08.01 V-ANZ Am Tacho angezeigte Fahrgeschwindigkeit
    08.02 V-SZ Tempomatwertanzeige über Scheibenzeiger
    08.03 D-GESCHW 1 WEG Durchschnittsgeschwindigkeitsberechnungsgrundlage 1 - Weg
    08.04 D-GESCHW 1 ZEIT Durchschnittsgeschwindigkeitsberechnungsgrundlage 1 - Zeit
    08.05 D-GESCHW 2 WEG Durchschnittsgeschwindigkeitsberechnungsgrundlage 2 - Weg
    08.06 D-GESCHW 1 ZEIT Durchschnittsgeschwindigkeitsberechnungsgrundlage 2 - Zeit
    09.00 UB Bordnetzspannung
    10.00 KM/WOCHE ?
    10.01 GELB CBS HA ?
    10.02 SC-STATUS ?
    10.03 CBS MODE ?
    10.04 TAG ZAEHLER ?
    11.00 ZEIT-EINH 12 oder 24 Stunden Zeitformat
    11.01 WEG-EINH km oder mls
    11.02 TEMP-EINH °C oder °F
    11.03 VERB-EINH l/100km oder km/l
    12.00 V-ANKUNFT Berechnungsgrundlage Ankunftszeit - Geschwindigkeit
    12.01 ANK-ZEIT Ankunftszeit
    13.00 AUDIO Gong Test. Blinker/ ACC Gong / CCG / DG
    14.00 FS EINTRÄGE Fehlerspeichereinträge
    14.01 FSP 01
    14.02 FSP 02
    …bis…..
    14.09 FSP 09
    14.10 FSP 10
    15.00 PORT 00h ?
    15.01 PORT 01h ?
    …bis…..
    15.09 PORT 09h ?
    15.10 PORT Ah ?
    15.11 PORT Bh ?
    16.00 DIMMRAD CAN ?
    16.01 PHOTO-ADC ?
    16.02 DIMM-PWM SZ ?
    16.03 DIMM-PWM DK ?
    17.00 DISP-HEIZ Displayheizung Aus/Ein
    17.01 NCT1 NCT2 ?
    17.02 KONTR-PWM ?
    18.00 CC-TEST Check Control Test
    19.00 UNLOCK Entsperrmenü
    20.00 KORR-VERBR Korrekturfaktor Kraftstoffverbrauch auslesen
    20.01 1ER KORR Korrekturfaktor Einerstelle verändern
    20.02 10ER KORR Korrekturfaktor Zehnerstelle verändern
    20.03 100ER KORR Korrekturfaktor Hunderter-/Tausenderstelle verändern
    21.00 RESET Software-Reset
    Ja, also der voll Spezi bin ich auch nicht.. da kenn ich noch ganz andere! :) aber einfach kommen wenn'd was wissen oder haben musst.. :)
    Also ich würde sagen als aller erstes musst du mal so richtig doll waschen. Mit nem Guten Shampoo, Meguiars oder SwizÖl CarBath. Dann mit einen Lackreiniger den ganzen Wagen machen (CleanerFluid) und dann kannst Du Polieren und nacher 2, 3 Schichten Wachs. Und dann schaut's in etwa so aus wenn Du alles richtig gemacht hast (ist halt ein E46 und auch noch mein alter dazu... ;))
    [Blockierte Grafik: http://image.houbi.ch/E46-Limo/Aussen/BIG/IMG_0127.JPG]
    [Blockierte Grafik: http://image.houbi.ch/E46-Limo/Aussen/BIG/IMG_0020.JPG]
