Hi, rufe mal Mainhatten-wheels in Darmstadt,Thorsten Beetz an.
Top Adresse wenn es um Felgeninstandsetzung im Rhein Main Gebiet geht ![]()
Beiträge von Volker3101
bin ich wirklich der Erste bei dem das passiert ist
Hallo, wollte mal wissen ob jemand von Euch schon mal die Dachleisten vom Cabrio ausgetauscht hat.
Bei mir hat es gestern beim Dach öffnen die hintere kleine und die vorletzte Leiste geschrottet, fragt mich nicht wie so etwas geht.
Mein
hat gesagt das er sowas noch nie gehabt hätte und hat mir dann auch gleich mal einen KV von 288,04 in die Hand gedrückt.
Ich würde gerne die Leisten selbst tauschen aber ohne Einbauanleitung... no chance.
Wäre toll wenn der ein oder andere mir da weiter helfen könnte
glaube mir, der SP 01 hat ein asymmetrische Profil und es gibt nur IN und OUTSIDE egal wie es aussieht
dass es erst bei ca 120 Km/h auftritt, ist das typische Zeichen dafür das Dein DSC indirekt regelt.
Wenn du Glück hast wird Dein Steuergerät irgendwann nachgeben
ja das gibt es ( hatte ich bei meinem E46 330I ) obwohl es sich total bekloppt anhört,
oder Du kannst Deine Reifen wieder runterschmeissen.
es hört sich ganz danach an, als würde Dein DSC regeln.
Du hast entweder vorne zu wenig Profil, falschen Luftdruck oder Du hast hinten Reifen verbaut, wo der Abrollumfang zu den vorderen nicht stimmt.
Ich habe das oft bei mir in der Firma wo verschiedene Reifentypen nicht miteinander harmonieren.
Was garnicht geht, sind Contis mit Dunlop oder Bridgestone, Falken mit Hankook um hier nur einige aufzuzählen.
Teste mal ein wenig mit Deinem Luftdruck und wenns nicht hilft brauchst Du zu 99 % den gleichen Reifenhersteller den Du bereits auf der Ha verbaut hast. -
Ich verkaufe meinen sehr gut erhaltenen M225 Komplettradsatz
VA 225/35R19 Bridgestone RFT 6mm
HA 255/30R19 Bridgestone RFT 7,5 mm
Die Felgen sind bis auf zwei kleine Stellen in einem sehr gutem Zustand -
335i 306 PS
Uh, ein Sprendbacher!
<< Auch aus Neu-Isenburg mit meinem frischen e93 Cabrio
haha.... noch en Isseboier un en Sprendbacher ( geiles Wort... Sprendbacher
Neu-Isenburg (5 Km von Ffm )
